Владимир766
Владимир766
03.07.2018 в 09:18:08
MaSeVi, Я тоже так думаю. Спасибо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.07.2018 в 09:33:10
Владимир766 написал: Заведен но не подключен. А ж думал его подключать сразу в щиток домашний. Вы предлагаете подключить?? Дак я ж так и хочу. Просто не пойму можно ли ?? Что конкретно я могу подключить что бы как то правильно двигаться? Исходя из моей схемы конечно.
Ну, подключить вводной кабель в этажном щите, а в квартирном временно к нему подключить хоть один автомат, и к нему нужные линии. Потом когда закончите с прокладкой кабелей и штукатуркой штроб, тогда и соберете щиток полностью
Грубый, но справедливый
Mandalore105
Mandalore105
03.07.2018 в 10:47:17
А не проще как шаман у себя предлагает, к вводному подключить двухполюсный автомат, а с другой стороны к этому автомату вилку обычного удлинителя, а в него все что угодно?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.07.2018 в 10:59:49
Mandalore105, это так в пустой квартире при полном электромнтаже удобно, чтоб инструмент подключать, а в жилой проще и лучше подключить линии на свет/розетки в уже отремонтированных комнатах.
Mandalore105
Mandalore105
03.07.2018 в 11:07:40
Vadim 161, ну так если, то да. Может и автомат этот взять такой, какой не жалко, а то штукатуры всегда норовят уделать щиток.
Владимир766
Владимир766
03.07.2018 в 19:12:45
Подскажите пожалуйста какого сечения кабель на свет брать?? Монолит или нет?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.07.2018 в 19:15:11
Владимир766 написал: Монолит
Конечно.
Владимир766 написал: Подскажите пожалуйста какого сечения кабель на свет брать??
ВВГ 3*1,5. И ни в коем случае не ШВВП !!
Владимир766
Владимир766
03.07.2018 в 19:17:52
Vadim 161, Вы имеете в виду так?? Щиток на лестничной клетке: L N; Вводный Автомат 25А; щетчик; вводный кабель Квартира: Автомат на 16 А А так можно?? Ничего что Вводный 25А а в квартире 16А
Владимир766
Владимир766
03.07.2018 в 19:19:25
Vadim 161, 1.5 будет достаточно?? Только у меня будет 2 х 1.5. У меня заземления нету. В большой комнате только 3 х 1.5 там два выключателя.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.07.2018 в 19:23:21
Владимир766 написал: Автомат на 16 А А так можно?? Ничего что Вводный 25А а в квартире 16А
На времянку пойдет.
Владимир766 написал: Только у меня будет 2 х 1.5. У меня заземления нету.
Ну можно и 2х1,5, но вдруг заземление когда-то появится...
Владимир766
Владимир766
03.07.2018 в 20:16:59
Vadim 161, Та я уже везде тяну 2 жилы. Три только на кондиционеры, бойлер, стиралку. На всяк случай.
