Rumato
Rumato
Щелково
28.09.2019 в 14:53:59
Насколько я помню, в детских учреждениях щитов быть в принципе не должно. Должна быть щитовая комната, с железной дверью, предел горючести и всё такое.
MaSeVi
MaSeVi
28.09.2019 в 15:15:14
Rumato написал: Насколько я помню, в детских учреждениях щитов быть в принципе не должно.
Правильно помните.
Rumato написал: Должна быть щитовая комната, с железной дверью, предел горючести и всё такое.
Именно так...
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.09.2019 в 16:09:27
Электросчитовая должна быть защищена от других лиц! Там могут глянуть "не все проходящие".
Radio
Radio
Заблокирован
28.09.2019 в 17:51:34
Шуюп написал: Электросчитовая должна быть защищена от других лиц!
От лиц-то она может и засчищена, а от шаловливых ручонок как её защитишь?
Dron/9K написал: совешенно. это для квалифицированного персонала.
Ну да, ну да. :)
E_Z
E_Z
Серпухов
30.09.2019 в 10:40:52
Собрал щит учета на трубостойку. Есть ли замечания?
Выходящие провода: синий 6 мм2 к болту на трубостойке, белый 10 мм2 к повторному заземлению (уголок 50х50 2 м).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.09.2019 в 15:37:38
Сдайте обратно в магазин свое УЗО 100мА и купите селективное, либо обычное, но на 300мА. Для Леграндовских автоматов есть заглушки под пломбировку. А так, пойдет.
Грубый, но справедливый
E_Z
E_Z
Серпухов
30.09.2019 в 15:43:45
Про заглушки я узнал после покупки бокса, решил оставить так. Кроме эстетики, насколько понимаю, это ни на что не влияет. А что не так с УЗО?
dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2019 в 16:04:23
E_Z написал: Про заглушки я узнал после покупки бокса, решил оставить так. Кроме эстетики, насколько понимаю, это ни на что не влияет. А что не так с УЗО?
E_Z, В случае резко нарастающей утечки (броска или КЗ на PE) сработают и головное УЗО и домашнее на 30-10ма, одновременно . Если у вас домашних несколько , а вводное будет селективным , то сработает только одно домашнее, остальные продолжат работу, не оставив дом без света.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
30.09.2019 в 19:15:35
dokar написал: В случае резко нарастающей утечки (броска или КЗ на PE) сработают и головное УЗО и домашнее на 30-10ма
Этого еще дождаться надо. Не в этой жизни, скоре всего.
dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2019 в 20:29:17
Radio, Ваша личная статистика , это ваша личная . Да конечно разрешено некоторыми нормативами плюнуть на задержку по отключению, но если есть есть возможность , лучше выполнить. Лично у меня щит на даче, выполнен примерно так же , как у автора вопроса , всего лишь с разницей по количеству фаз, а щитовая розетка вынесена на поверхность и работает регулярно на уличную мастерскую . Так вот бывали случаи за пятнадцать лет когда выбивало УЗО ее охраняющее, а дом этого даже не заметил именно благодаря типу (S).
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
30.09.2019 в 20:47:05
dokar написал: Да конечно разрешено некоторыми нормативами плюнуть на задержку
Ну конечно, это плохие нормативы, зачем про них вообще знать.
У нас ведь как - есть хорошие, правильные нормативы, в которых всё как мы хотим :yu: А есть так себе... левизна какая-то, не совпадающая с нашим мнением. :confused:
