dokar
dokar
Мадонатор
05.10.2019 в 17:45:26
до шБуду собирать шкафчик управления обогрева водопровода на реле RT-821 Евроавтоматика По питанию реле намерен защитить плавкой вставкой . В характеристиках производителя указано - Максимальный ток катушки контактора 3 А. Плавкую вставку подбирать именно этого номинала ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2019 в 17:51:40
dokar написал: Плавкую вставку подбирать именно этого номинала ?
Я бы взял 1А или 2А...
dokar
dokar
Мадонатор
05.10.2019 в 17:56:29
MaSeVi,
Спасибо, намечал как раз 2А и только потом посмотрел инструкцию . :o
Интересно, а что скажет ebf ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
05.10.2019 в 18:03:36
MaSeVi, Ещё вопрос планирую также байпас в в обход термореле , также на ПВ (16А), а держатель со светодиодной индикацией целостности вставки . Просто бюджет крайне ограничен , а это недорогой вариант . Будет ли он рабочим ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2019 в 18:05:57
dokar написал: также на ПВ (16А)
А на что эта ПВ?
dokar
dokar
Мадонатор
05.10.2019 в 18:13:32
MaSeVi написал:
А на что эта ПВ?
MaSeVi, Закрывая ее в держателе мы обходим подвижный контакт реле , случае его аварии, заодно получаем индикацию работы греющего кабеля
и в такой ситуации . То есть выключатель нагрузки .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2019 в 18:16:45
dokar, Теперь понял. Да, вполне рабочая схема, этакий автоматический байпас...
Cyber_Ben
Cyber_Ben
Бад-Кройцнах
07.10.2019 в 02:52:59
Доброго времени суток! Изучив много видеоуроков и прочитав много статей я составил схему щитка ( только расстановка оборудования без подключения кабелей ) для ремонта трехкомнатной квартиры. Сборку щитка поручу, конечно, электрику. Прошу экспертов прокомментировать нет ли в схеме ошибок. Красным на схеме отмечены модули, которые пока не будут ставится, но место под них предусматривается. Принимаю любую критику, но только пожалуйста конструктивную, чтобы можно действительно было что-то улучшить или исправить. Спасибо!
Cyber_Ben
Cyber_Ben
Бад-Кройцнах
07.10.2019 в 02:57:41
Доброго времени суток! Изучив много видеоуроков и прочитав много статей я разбил электропроводку на соотвествующие группы и составил схему щитка ( только расстановка оборудования без подключения кабелей ) для ремонта трехкомнатной квартиры. Сборку щитка поручу, конечно, электрику. Прошу экспертов прокомментировать нет ли в схеме ошибок. Красным на схеме отмечены модули, которые пока не будут ставится, но место под них предусматривается. Принимаю любую критику, но только пожалуйста конструктивную, чтобы можно действительно было что-то улучшить или исправить. Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
07.10.2019 в 12:18:55
Cyber_Ben,
  1. Желательно открыть свою, отдельную тему;
  2. Параметры вводного автомата исходя из чего выбраны?;
  3. На реле я бы поставил "байпас";
  4. Для чего кросс-модуль?;
  5. На санузел УЗО д.б. 10 мА, если Вы хотите вести отдельную линию. Но это не нужно, достаточно эту линию под любое групповое УЗО;
  6. Линии освещения можно (и нужно) сократить минимум в два раза, плюс не надо эти линии под общие УЗО ставить - "хлопнет" это УЗО и аллес;
  7. Стиральная машина где будет стоять?
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2019 в 14:08:23
Cyber_Ben, создайте тему и попросите модераторов перенести ваши вопросы и полученные ответы туда
