Добрый день!
Подскажите вот по какому вопросу. Сразу извиняюсь за большой текст и не всегда правильные определения.
Дом 81 года, электроплита.Проводка медная(по крайней мере когда менял часть розеток, то везде медь), но при включении посудомойки и допустим утюга- отключается автомат.
В этажном щитке вводной рубильник.
И три старых автоматических выключателя:
1ый на 25А на нём плита(алюминий) и линия ванной воткнута туда(медный провод).
2ой на 16А весь свет(замечен в одной комнате выход из потолка алюминий, как сделано соединение в коробке непонятно)
3ий на 16А всё розетки.
Была рекомендована замена рубильника, и всё автоматов.
Местный электрик сказал купить:
1ый сдвоенный автомат на 40А и дин рейка для него вместо вводного.
2ой на 32А для электроплиты
3ий на 25А для розеток
И два на 16А, чтобы один на освещение и на второй перенести провод от ванной комнаты!
На вопрос почему на розетки 25А, ответил, что именно так и нужно. На вопрос, что у автоматов есть другие характеристики, которые влияют на их работу, электр к сказал, идите в магазин рядом, дайте им эти записи и вам всё дадут.
Вопрос правильные ли всё таки рекомендации даны?
Или же всё таки есть грамотный ответ по подбору и замене в моем случае?
Полная замена проводки не представляется возможной.
Планируется замена имеющихся автоматов, вводного, добавление одного для линии ванной, добавление ещё одного для посудомойки(через стену, прямо за щитком стоит, планируется проброс к ней отдельно линии из этажного щита).
Также есть необходимость для разгрузки имеющейся электросети, от этажного щита протянуть кабель 3×6 в квартиру и установить в квартире щиток на 2-3 автомата(водонагреватель,часть розеток) с протяжкой линий по потолку и штроблением стены всего в двух местах(межкомнатные, не несущие).
Может и поэтому могут быть дельные советы. Но не такие как заменить всю проводку с нуля. Квартира жилая, съехать и осуществить полный ремонт нет возможности. Спасибо.
