MaSeVi
MaSeVi
12.05.2023 в 19:25:28
Схема частного дома с газификацией. Однофазный ввод. РКН. Реверсивный рубильник на генератор для резервирования питания критичных линий, с индикацией режимов "сеть-генератор". Управление отключаемыми линиями через контактор и импульсное реле. Защита контактов ИР модулем с цепочкой RC. ABB, Новатек, Меандр. Оболочка ABB AT32.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2023 в 15:10:31
Схема щита однокомнатной квартиры П-44Т. Небольшой, как видно, но со своими требованиями от заказчика: защитная автоматика IEK ARMAT и РКН Меандр УЗМ-50Ц. ARMAT достойное оборудование, но по мне - не самое адекватное по стоимости. Но кто девушку ужинает, тот её и танцует, или по Хуану сомбреро, etc ))). Схему можно взять за основу для своих нужд, её сути хватит и для квартиры большей комнатности, если не "впихивать" ненужностей))). Обращайтесь...
Dron/9K
Dron/9K
14.05.2023 в 01:38:03
Сегодня неожиданно для себя решил переделать щиток на дальней даче. Электрика там представляет из себя весьма удручающее зрелище, но всё сразу не переделать, а вот включать бойлер в тот беспредел я откровенно побоялся.
Было так:
Причем вся проводка включалась в розетку над счетчиком через советский тройник и дальше разветвлялась посредством розеток и выключателей :)
Провода - жесткие черные медные по виду от 1 до 1,5 мм², как различать жилы - не понятно, материал изоляции похож на фторопласт.
Положение и компоновка щита определилась сразу после демонтажа старого - так чтобы дотянулись обрубки проводов без наращивания.
Проезжая мимо леруа решил купить реле напряжения - на выбор был рбуз от небратьев и новатек. Решил поддержать наших и купил рн240t за 2700₽ (касса пробила его за 3600, но я показал фото ценника и мне быстро пересчитали). Реле мне не понравилось - фаза слева, клеммы убогие и даже нет шторки чтобы нельзя было по ошибке промазать и не затянуть его, работает и ладно.
Шкаф я даже не знаю какой именно - самый дешман из пластика, даже динрейка. Но зато в отличие от хагера очень удобно клеить маркировку - на плоскости ничего не выступает.
Но больше новатека меня выбесил шнейдер - узо и автоматы нельзя соединить шиной: и габарит разный и на разном уровне клеммы. Зато УЗО на 10% дешевле сименса, который перестал быть самым дешевым из узнаваемых брендов.
А вот эту картику хочется назвать «эх, такую страну прос..ли!». Ни одно западное изделие не может похвалится такой классной конструкцией контактов:
А вот шикарная маркировка. И вообще молодец тот кто делал это - все скрутки в отличном состоянии, а ведь уже лет 30 прошло с постройки.
Номиналы не смотрите - на столбе стоит 40А автомат.
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 10:10:52
Dron/9K написал: Но больше новатека меня выбесил шнейдер - узо и автоматы нельзя соединить шиной: и габарит разный и на разном уровне клеммы
Ну а что Вы хотите - серии-то разные, сделано специально))) А так прекрасный щит, минимально и разумно достаточно))
Radio
Radio
Заблокирован
14.05.2023 в 10:18:09
Dron/9K написал: Реле мне не понравилось - фаза слева
А должна где быть? Снизу? :eek:
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 10:30:51
Radio написал:
Radio, :applause: :D
Dron/9K
Dron/9K
14.05.2023 в 11:14:07
Radio, И это тоже :) точнее удобнее было бы иметь подключение снизу, но это все не принципиально, а вот фаза справа реально удобнее, правда не в случае со шнейдепом, где дырки не совпадают.
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 11:15:08
Dron/9K написал: вот фаза справа реально удобнее,
Абсолютно ничем не удобно. Всё то же самое, что и слева.
Dron/9K
Dron/9K
14.05.2023 в 11:17:56
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ну не знаю, мне лично оч нравится с помощью гребенки подключать 1п автоматы к УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 12:54:53
Визуализация щита частного дома. Проект на базе Chint. АВР от Меандр модель МуАВР1. Всё, что работает на свежем воздухе подключено к АВДТ. Освещение террасы выведены на 2 блока питания MeanWell 12V. Для защиты от пускового тока БП применены ограничители пускового тока Меандр МРП-101 Коридоры обоих этажей сильно вытянутые по длине, поэтому для управления их освещением и подсветкой используются импульсные реле. Сейчас заказчик работает над вопросом увеличения мощности до 20 кВт. Поэтому возможные изменения коснутся только вводного АВ. Т.к. через год будет проведен газ, предусмотрен АВ для котла, который также подключен через АВР к генератору и ИБП, но это всё потом. Всё будет размещено в шикарном шкафу Rittal, который уже есть у заказчика. Раму с DIN рейками заказчик будет использовать собственного изготовления.
ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
14.05.2023 в 13:38:40
Dron/9K написал: мне лично оч нравится с помощью гребенки подключать 1п автоматы к УЗО
Никто не запрещает делать это при любом расположении фазы. Хотя 1п автоматы — это ведь вчерашний день.
