MaSeVi
MaSeVi
04.05.2023 в 19:26:07
Схема щита для однокомнатной квартиры. Ничего прикольного, разве что все автоматы 2Р. Как видно, DEKraft, Меандр. Щит ABB Mistal 41, встраиваемый, 36М.
MaSeVi
MaSeVi
06.05.2023 в 17:38:46
Схема щита для 2-х комнатной квартиры. База решения - оборудование DEKraft Т.к. дом новый и постоянно "прыгает" напряжение и с фазами беда, применены реле напряжения DomaLogica модель DL-16-1P. Реле подключаются через контакторы. Индикаторы для дополнительного контроля наличия питания по фазам. Чтобы обеспечить по максимуму гарантированное питание для некоторых групп, используется переключатель фаз НоватекЭлектро ПЭФ301, который работает до тех пор, пока есть хотя бы одна фаза. Всё остальное классика.
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2023 в 22:18:27
MaSeVi, Не совсем понял функцию кросс-модуля.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.05.2023 в 22:46:38
dokar написал: Не совсем понял функцию кросс-модуля.
Да всё как обычно. Пусть будет. Я бы без него выполнил, группы конечны, добавлять не планируется, перекос - эмпиричен. Тем не менее...
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2023 в 10:43:17
Вот такой мощненький щит будет. Илон Маск пищит от зависти. :D
dokar
dokar
Мадонатор
07.05.2023 в 11:12:39
MaSeVi написал: Вот такой мощненький щит будет. Илон Маск пищит от зависти. :D
MaSeVi, Когда же Никола Тесла-этому аферюге под зад под зад коленом с того света- даст? )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2023 в 11:17:34
dokar написал: Когда же Никола Тесла-этому аферюге под зад под зад коленом с того света- даст? )))
Уверен - совсем скоро.
MaSeVi
MaSeVi
08.05.2023 в 20:08:50
Схема щита для трехкомнатной газифицированной квартиры. Chint, Меандр. Оболочка Hager Volta 36M. Т.к. заказчик приобрёл только щит с рамой, то клеммы N/PE я ему "отсыплю"))). Может кому-то из форумчан пригодится данная схема, чтобы не изобретать свою - тут всё достаточно и разумно.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2023 в 11:24:26
Схема квартирного щита. Основные решения - Chint. Реле напряжения Domalogica, подключенные через контакторы. Впервые применил интересные диммеры #Theben. Диммеры будут иметь 2 предустановки яркости. Управление 12В от блоков питания Mean Well. Нужно было уложиться в определённую ширину (немногим более 500 мм), поэтому щит "вырос" в высоту. Будет, скорее сего соответствующая панель ABB EDF. Рама размещается в обособленной нише, поэтому никаких оболочек не предусмотрено. Рядом будет аналогичная рама с комплексом автоматизации различными домашними системами. Этот комплекс заказчику проектирует другая компания.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2023 в 19:25:28
Схема частного дома с газификацией. Однофазный ввод. РКН. Реверсивный рубильник на генератор для резервирования питания критичных линий, с индикацией режимов "сеть-генератор". Управление отключаемыми линиями через контактор и импульсное реле. Защита контактов ИР модулем с цепочкой RC. ABB, Новатек, Меандр. Оболочка ABB AT32.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2023 в 15:10:31
Схема щита однокомнатной квартиры П-44Т. Небольшой, как видно, но со своими требованиями от заказчика: защитная автоматика IEK ARMAT и РКН Меандр УЗМ-50Ц. ARMAT достойное оборудование, но по мне - не самое адекватное по стоимости. Но кто девушку ужинает, тот её и танцует, или по Хуану сомбреро, etc ))). Схему можно взять за основу для своих нужд, её сути хватит и для квартиры большей комнатности, если не "впихивать" ненужностей))). Обращайтесь...
