dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2023 в 10:58:15
jaja написал:
dokar написал: АВВ серии SH200L
вроде только взрослую серию абебе нельзя ничем кроме меди подключать, там даже на корпусе отметка имеется.
jaja, А я разве про взрослую серию спрашивал? И потом у абб очень много разных заморочек, у него разнообразие исполнения контактов просто зашкаливает. Я просил данные по конкретной серии.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2023 в 11:11:06
На детской серии никаких купрумов не видно. А монтажники пихают алюминиевые провода кабелей, отходящих абонентам на участки. Причем автоматы находятся после счётчика и пломбируются по идиотской инициативе председателя, который якобы это согласовал с энергосбытом.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
01.05.2023 в 13:52:54
Схема для частного дома, итерация #4 (1-ю уже выкладывал). :) Какие были изменения.
  1. Добавлено реле напряжения (бывают скачки чаще в серьёзный "минус")
  2. Изменено число групп, часть убрано;
  3. Добавлена щитовая розетка;
  4. Добавлены "умные" выключатели по протоколу ZigBee, отключающие соответствующие группы по необходимости.
  5. Добавлен УЗИП T1+T2, но он будет вынесен за пределы (под него отдельный щит). Обращайтесь за разработкой схем щитов.
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2023 в 17:17:05
"умные" выключатели по протоколу ZigBee, отключающие соответствующие группы по необходимости . MaSeVi,
Можно фото этого праздничного шашлыка? :) Я не сомневаюсь, что это хорошо выглядит, но интересно, как все это сидит.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
01.05.2023 в 17:19:39
dokar написал: Можно фото этого праздничного шашлыка?
Фото нет и навряд ли будет.))
dokar написал: Я не сомневаюсь, что это хорошо выглядит, но интересно, как все это сидит.
Дело в том, что этот объект очень от нас далеко, часа 3+ только лёту :))
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2023 в 17:59:23
dokar написал: Документ ?
dokar написал: Если да, то прошу предоставить документ.
Какой документ? Я же сказал, что нет, а не да. :eek:
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2023 в 20:45:01
Radio написал:
Radio, Документ, что производитель допускает подключение только медных проводников. Любитель, вы заниматься словоблудием. :net:
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2023 в 22:48:08
dokar написал: Документ, что производитель допускает подключение только медных проводников
Вы просили документ, что производитель допускает подключение алюминиевых проводников. Определитесь там промеж себя, какой вам нужен документ. :killyourselfbywall:
MaSeVi
MaSeVi
02.05.2023 в 19:00:33
Схема щита для четырехкомнатной квартиры. Проект с автоматизацией управления различными системами на базе KNX, которую будет дополнять в схеме непосредственно заказчик, поэтому почти 7 реек пустые. Кроме того, запланирован ещё один щит, под слаботочные системы, в т.ч. и часть автоматизации. Моя задача состояла только в разработке решения под силовую часть, при этом автоматика защиты всех модулей KNX, исполнительных модулей, диммеров и т.д. никуда не подключена, это выполнит также заказчика. Все группы, не требующие автоматизации (розетки, духовки, плиты, etc), соответственно разведены на схеме и подключены на клеммы. Всё по "классике". Ввод, три РКН, далее отключаемые/неотключаемые линии. Неотключаемые на АВДТ, отключаемые сочетание УЗО-АВ. Последние переводятся в режим "ушли/уехали" через контактор, катушка которого, в свою очередь управляется импульсным реле. Для защиты контактов реле от самоиндукции катушки используется снаббер (цепочка RC). Предусмотрена индикация питания отключаемых линий. Оболочка ABB U73
dokar
dokar
Мадонатор
03.05.2023 в 19:58:24
dokar написал:
Radio написал:
Radio, :p
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
04.05.2023 в 10:21:34
Визуализация щита питания освещения светодиодных лент и ламп 12/24В для частного дома. В основном щите располагаются импульсные реле для управления светом. Уже по ходу было решено частично перевести часть групп на 12/24В на блоках питания Mean Well. Так и был разработан этот щит как дополнение к основному. Для ограничения пусковых токов БП применены ограничители пускового тока МРП 101 от Меандр. Кроме того, дополнительно была включена схема для комнаты досуга, где по вечерам собирается семья и мило рукодельничает))) Всё будет установлено на раму от щита ABB CA24VZRU. Рама, в свою очередь, будет располагаться в металлический бокс. Все входящие/исходящие линии освещения - на самозажимных клеммах WAGO 2,5 кв.мм.
