Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2023 в 09:11:08
x-men написал: От выключателей провода идут на МРП в щиток, а с источника питания на подсветку? По моему, так себе решение.
Решение было бы так себе, если возле каждой ленточки было дохрена укромных, просторных и легкодоступных мест для размещения БП. Да бог с ним, хотя бы одно.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2023 в 10:05:37
x-men написал: Какая длина провода выходной линии источников питания?
Какая разница? Это ж квартира, не те длины, чтобы или пугаться, или сидеть над расчётами.
x-men написал: По моему, так себе решение
Ок.
x-men написал: т.к. в низковольтной цепи потери больше.
Я знаю.
x-men написал: Для единичных маломощных источников питания МРП не нужен.
Да ну? Ещё как нужен, я "нахлебался" с дугами на выключателях, розетках.
x-men написал: Перед каждым источником по питанию можно ставить свой NTC резистор - это гораздо дешевле.
И как Вы представляете себе людей, самостоятельно собирающих щит, которые вот "колхозят" с подключением тех резисторов? Есть специально разработанные устройства - пусть они и стоят))
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.06.2023 в 10:10:04
Radio написал: Да бог с ним, хотя бы одно.
Да над верхними шкафчиками этого места море! Я у себя на кухне сверху шкафов сделал розетку связанную с выключателем. Положил керамическую плитку и на нее блок питания. С него вывел кабели идущие по за угловой секцией (там скошенный угол) и вывел на нижнюю плоскость верхних шкафов. Длина линии получилась до светодиодной ленты максимум 2 метра. Источник питания доступен, и его не видно. У меня там еще карниз мощный помогает "развидеть" все это хозяйство.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.06.2023 в 10:32:22
MaSeVi написал: Да ну? Ещё как нужен, я "нахлебался" с дугами на выключателях, розетках.
Я помню Мастак здесь анонсировал этот МРП, когда меандр его "освоил". Я тогда попытался объяснить ему, что в дин-реечном исполнении он вообще не нужен, с этими самыми "туда-сюда" (проводов). МРП должен быть в корпусе для встраивания в глубокий подрозетник, за выключателем. Но там нет нейтрали, которая нужна для МРП :). Так что МРП - это изделие для фанатов и не домашнего применения.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2023 в 10:41:44
x-men написал: в дин-реечном исполнении он вообще не нужен
Был бы не нужен - его бы и не было.
x-men написал: МРП должен быть в корпусе для встраивания в глубокий подрозетник, за выключателем.
Опять "колхоз")).
x-men написал: изделие для фанатов и не домашнего применения.
Да-да, спасибо, я понял Ваше мнение.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.06.2023 в 12:40:45
MaSeVi написал: Опять "колхоз")).
Почему это колхоз? Проектное решение, предусматривающее такой монтаж с дополнительной жилой - а почему бы и нет? Но это требует готовности, значит там, где нужного кабеля с лишней жилой нет, попытка использования МРП связана со штробами, заменой кабеля, заделкой и выравниванием стен и т.п. удовольствиями. Стоимость внедрения МРП в щиток высокая даже там, где это делается на этапе ремонта в новом доме. Мощность устройства должна быть ограничена, но вишенка правда еще и в том, что МРП само по себе, с реализацией рандомной задержки, предполагает не одно устройство, а несколько. А их уже в глубокий подрозетник не затолкаешь, даже при сильном желании. Т.е. такое применение тоже невозможно. Таскание жил кабелей от выключателя до щитка и обратно это и есть колхоз - это "недорешение". При существующих системах умный дом - это уже свершившийся факт. Другой вопрос, что все эти "умные дома" - движуха с мутной перспективой, например сейчас девайс есть, а через год его нет, или протокол сменился, или производитель обанкротился... MaSeVi, для интереса еще можно пару вопросов по вашей реализации, картиночку не очень хорошо видно? У вас перед каждым блоком питания свой автомат и свой МРП или один автомат и два МРП? Просто если автоматы индивидуальные, то это больше на развод заказчика похоже. Кабель который от выключателя до щитка ( к МРП) какой будет? Тоже полтарашка или заказчик про это не говорил?
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2023 в 14:25:38
x-men написал: это "недорешение"
Вполне нормальное решение.
x-men написал: Стоимость внедрения МРП в щиток высокая даже там
Странное понимание степени стоимости.
x-men написал: картиночку не очень хорошо видно?
Странно, разрешение нормальное, у меня нормально всё отображается.
x-men написал: У вас перед каждым блоком питания свой автомат и свой МРП или один автомат и два МРП?
1 АВ и 1 МРП, 1 АВ и 2 МРП.
x-men написал: Просто если автоматы индивидуальные, то это больше на развод заказчика похоже.
В чём заключается развод по Вашему?
x-men написал: Кабель который от выключателя до щитка ( к МРП) какой будет? Тоже полтарашка или заказчик про это не говорил?
1.5, а что?
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2023 в 15:24:06
x-men написал: Да над верхними шкафчиками этого места море!
Не всегда.
x-men написал: Я у себя на кухне
У себя на кухне вы можете вытворять, что хотите, она же ваша. Совсем другое дело на кухне заказчика, у которого могут быть собственные представления о прекрасном.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.06.2023 в 15:30:44
MaSeVi написал: Странное понимание степени стоимости.
Да вроде обычное: стоимость ТМЦ (МРП, источник питания, провод, алебастр, штукатурка, шпатлевка, расходка и т.д.) + стоимость работ (по всем работам с учетом затрат времени наемных рабочих). Вопрос ни разу не копеечный. Это только на фоне общих затрат в масштабе ремонта всей квартиры кажется несущественной фигней. А если оценить только для одного выключателя и источника питания в щиток по полной программе, то стоимость самого МРП окажется мелочью. Просто вы с той стороны, которая этим не заморачивается, а наоборот зарабатывает на этом.
MaSeVi написал: Странно, разрешение нормальное, у меня нормально всё отображается.
Надписи на автоматах, на желтом фоне не различимы в отдельном окне.
MaSeVi написал: В чём заключается развод по Вашему?
В том, что МРП там не нужны. Два источника питания легко могут быть запитаны от одного автомата. Там у вас вроде что-то типа HDR.
MaSeVi написал: 1.5, а что?
Столько ресурсов тратится на бездумное потребительство. При том, что возможны другие решения. Например, линейный источник подсветки со встроенным драйвером и КПД имеет выше, чем светодиодная лента, и не требует всей этой ненужной возни, и по совокупности затрат намного дешевле обходится.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.06.2023 в 15:41:55
Radio написал: Не всегда.
Я уже писал про фанатов? Эта картинка при них самых, про упоротых ;) . А почему? А потому, что частный случай не стоит обобщать и представлять как правило. Есть типовые стандартные размеры кухонной мебели, которая в свою очередь ориентирована на монтаж в квартирах со стандартными высотами потолков. Поэтому по факту, на 95% кухонь остается расстояние между верхней кромкой шкафов и потолком.
Radio написал: Совсем другое дело на кухне заказчика, у которого могут быть собственные представления о прекрасном.
Да, это точно! Каждый имеет право на свои грабли! И светодиодные ленты это они самые, безотказные.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2023 в 15:51:10
x-men написал: Просто вы с той стороны, которая этим не заморачивается, а наоборот зарабатывает на этом.
Я прекрасно разбираюсь в ценообразовании разных работ, вне зависимости от стороны.
x-men написал: В том, что МРП там не нужны.
Это Ваше мнение, тут спорить не буду.
x-men написал: Два источника питания легко могут быть запитаны от одного автомата.
Так частично и есть.
x-men написал: Там у вас вроде что-то типа HDR.
Совершенно верно.
x-men написал: При том, что возможны другие решения.
Вариантов, разумеется, тьма, но мы выбрали то, что устроило обе стороны.
x-men написал: инейный источник подсветки со встроенным драйвером и КПД имеет выше, чем светодиодная лента
Никто не спорит, вопрос в том, что кому конкретно нужно.
x-men написал: не требует всей этой ненужной возни
Вам не нужно, кому-то нужно. Спор ни о чём и по существу к самой схеме не имеет никакого отношения. Вопрос выбора.
