Anacapre
Anacapre
Тюмень
10.05.2025 в 17:31:44
СтранникXXI написал 03.05.2025 в 20:24
А тип А чем пугает? Есть и Армат, и Карат.
Ценой. Практически на 30% дороже...
Если вот в таком "щите" от застройщика заменять автоматы на дифавтоматы, то достаточно ведь будет взять оборудование соответствующих номиналов и характеристик срабатывания (три дифавтомата C16 и один B25)? Или какие-то дополнительные замеры нужно провести?Electro
10.05.2025 в 17:37:21
Anacapre написал 10.05.2025 в 17:31
Что в этажном, и назначение С40?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.05.2025 в 18:59:53
BV написал 10.05.2025 в 17:37
И В25 тоже.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
12.05.2025 в 17:05:09
Anacapre написал 10.05.2025 в 17:31 ...Или какие-то дополнительные замеры нужно провести?
Как минимум, необходимо выполнить расчёт токов однофазных КЗ для всех имеющихся групп. Для уточнения расчётных значений токов однофазных КЗ желательно выполнить измерение сопротивления цепи "фаза-ноль" для всех групп, с последующим вычислением токов однофазных КЗ для этих групп. Можно сразу измерить токи однофазных КЗ с помощью специальных приборов типа ИФН-200 или ИФН-300 при наличии питания. После этого, зная токи однофазных КЗ для всех групп, можно правильно подобрать номиналы и типы ВТХ для всех аппаратов защиты, а не лепить как MaSeVi что попало и куда попало без предварительных расчётов и измерений. Всё это сложно и дорого, однако жизнь дороже!
-4
BV, СтранникXXI, Radio, dokar, EW 79
12.05.2025 в 17:26:27
И.И.Иванов написал 12.05.2025 в 17:05
Это уже сделал проектировщик застройщика.
Проверить при большом желании можно, в основном для того, чтобы убедиться что в проводке нет плохих соединений. Электролаборатория за деньги. В новых домах - выбор АВ по сечению проводника, ну или меньше. На даче с голым алюминием на столбах ток кз может не обеспечиваться - там замеры более актуальны, особенно если при включении электро чайника лампочки накаливания светят хуже.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2025 в 17:32:17
И.И.Иванов, Пьяную чушь не надоело нести? Завидуйте молча, теоретик недоделанный...
И.И.Иванов
k2dx
k2dx
nr Челябинск
12.05.2025 в 17:41:27
MaSeVi написал 04.05.2025 в 13:46
клеммы EKF, Wago
Зачем вы делаете сквозную нумерацию клемм, начиная с XT1 и заканчивая XT81? Не могу понять логику. Поясните, если не сложно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.05.2025 в 17:41:31
Совершенно несложно и недорого.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
12.05.2025 в 17:56:15
MaSeVi написал 12.05.2025 в 17:32 ...теоретик недоделанный...
Недоделанное всегда можно доделать. Но сделанное через анальное отверстие переделать очень сложно, практически невозможно!
Alekss
Alekss
12.05.2025 в 17:58:41
И.И.Иванов написал 12.05.2025 в 17:56
Тупо сковано - не наточишь. Глупо рождено - не научишь.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
12.05.2025 в 18:06:04
СтранникXXI написал 12.05.2025 в 17:41 Совершенно несложно и недорого.
Это смотря для кого! Для опытного специалиста выполнить расчёт или измерение тока однофазного КЗ несложно. Но для "самоделкина" типа MaSeVi это - тёмный лес! Он ставит защитные аппараты "от балды", лишь бы их было как можно больше и чтобы его "творение" стоило как можно дороже, а потом впаривает своих бронтозавров из 100 с лишним групп полуграмотным лохам...
dokar, BV, sebikov, Radio
