Anacapre
Anacapre
Тюмень
18.05.2025 в 13:58:41
BV написал 10.05.2025 в 17:37
Что в этажном, и назначение С40?
Это и есть этажный. C40 - рубильник, обесточивающий всю квартиру.
СтранникXXI написал 10.05.2025 в 18:59
И В25 тоже.
Идет на силовую розетку, к которой электроплита подключена.
Gennady
Gennady
03.06.2025 в 23:43:20
Подскажите, некогда были реле RBUZ, стоит у меня на квартире - вопросов нет вообще.
Короче, надо 3-ф надёжное реле, что из того что продаётся есть такое отличное для себя поставить? А то именно RBUZ и не найти уже нигде, печаль ведь.
MaSeVi
MaSeVi
04.06.2025 в 00:59:25
Gennady написал 03.06.2025 в 23:43
Подскажите, некогда были реле RBUZ, стоит у меня на квартире - вопросов нет вообще. Короче, надо 3-ф .....
Теперь это Welrok...
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2025 в 16:58:04
Схема щита частного дома. Защитная автоматика IEK ARMAT, щит IEK Titan5. Реле времени и импульсные - Меандр. РКН - Welrok. Клеммы DKC. 24.2ЭЛ_v2
2
MaSeVi
MaSeVi
20.06.2025 в 12:35:20
Схема щита и маркировка для трёхкомнатной квартиры с газом.
Защитная автоматика ABB. Групповые линии защищены АВДТ серии DSH201R хар-ка С, тип А. На применении АВДТ настаивал заказчик. Реле напряжения Welrok VIP-63. Щит ABB CU16V 72 модуля, встраиваемый. Отключаемые линии на освещение, управление через контактор. Для защиты контактов/клемм мастер-выключателя используется снаббер (RC цепочка) от Меандр. Управление коридорных освещением с помощью импульсных реле ABB : верхнее освещение, подсветка пола, 5 кнопочных выключателей. БП MeanWell для подсветок. Клеммы Meyertec, EKF. Непосредственно сборку будет осуществлять заказчик...
3_комн.кв._газ_ABB_v23_комн.кв._газ_ABB_v2_пластрон
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2025 в 19:56:18
Компоновка щита для квартиры "Евротрёшка".
Автоматизация домашних систем на базе решений #iRidi Управление:
  1. Шторы (4 комплекта приводов);
  2. Системы протечек (2 стояка ГВС, ХВС);
  3. Термоголовки радиаторов (4 комплекта);
  4. Кондиционеры (2 сплита);
  5. Диммирование ламп светильников и лент LED (всего 22 зоны)
  6. Тёплые полы (6 зон).
Автоматика защиты #Chint
Реле напряжения #Welrok . Предусмотрен байпас для каждого реле, в случае выхода из строя последних. Блок питания #MeanWell и #Arlight Отходящие линии на клеммах Оболочка #ABB #CU37V
#7_iRidi_Chint_3E_кв.ЗИЛарт
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.07.2025 в 07:29:19
MaSeVi написал 20.06.2025 в 12:35
Схема щита и маркировка для трёхкомнатной квартиры с газом. Защитная автоматика ABB. Групповые линии .....
Только вот на трёхкомнатку с газом выделяют от 3 (в большинстве случаев) до 7 (если очень повезёт) квт и по большей части это бессмысленно Например "Отключаемые линии на освещение, управление через контактор." Нахрена контактор на освещение? Там киловатные прожектора? Или так-дороже? У хозяина деньги некуда девать? Или хозяин не разбирается совершенно и нагородил всего? И Вы вместо того что бы объяснить человеку рады радёшеньки Что -по моему-дурно характеризует Вас как профессионала
-2
dokar, MaSeVi, BV, Radio
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.07.2025 в 07:31:24
MaSeVi написал 09.07.2025 в 19:56
Я вот когда слышу приставку евро-сразу думаю что будут разводить на деньги. Такая у меня ассоциация с этим евро.
Radio
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.07.2025 в 10:24:01
Алексей Рыбкин написал 12.07.2025 в 07:29
Не городите чупуху. 7- это минимум. Бывает и 8, и 10.
3
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.07.2025 в 11:52:40
СтранникXXI написал 12.07.2025 в 10:24
Лично у меня-3 квт-3 комнатная кирпичная хрущёвка с газом без горячего водоснабжения-газовая колонка Специально уточнял А вот и какой никакой а документик
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2025 в 12:56:47
Только вот на трёхкомнатку с газом выделяют от 3 (в большинстве случаев) до 7 (если очень повезёт) .....
Вам бы помолчать, тогда хотя бы как-то за относительно умного человека сойдете. Ну, а комментировать Ваш бред на уровне подростка в расцвете пубертата - это будет за гранью))) Если нечего сказать по делу - не надо "засирать" тему, подобных Вам неадекватов более чем и так)))...
