MaSeVi
MaSeVi
14.04.2026 в 20:03:52
ВТБ! написал 14.04.2026 в 19:50
Э-э-э... Мы антиподы, мы антипяты!
Как сложно))...
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2026 в 20:14:37
MaSeVi написал 14.04.2026 в 20:03
Как сложно))...
Да, он просто антиребёнок.))) Алиса в стране чудес с участием Владимира Высоцкого. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
23.05.2026 в 10:57:47
Добрый день! Такой вопрос - у меня в щите на входе стоит реле напряжения с контролем тока Вот такое - см. фото Но с ним такая проблема, он не терпим к импульсам тока - т.е. при включении пылесоса или компьютера он иногда срабатывает и все вырубает.
Может кто-то по опыту посоветует аналоги, но с "умной" обработкой испульсов при пуске. ?
Untitled
MaSeVi
MaSeVi
23.05.2026 в 11:46:02
АлексейСимонов, Здравствуйте. Любое реле напряжения не должно так срабатывать, как в Вашем случае. Его задача "глядеть" за входом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2026 в 11:48:32
АлексейСимонов написал 23.05.2026 в 10:57
аналоги
Меандр, Велрок, Иннел - если при этом хочется минимальное время отключения.
Или Новатэк, если главное, чтобы зря не отключал. Но только при "не зря" он тоже торопиться не станет.
Вам точно нужен контроль тока? Любопытство можно удовлетворить с помощью амперметра без силовых зажимов (с токовым трансформатором - внешним или встроенным). А с защитой от перегрузки справится автомат.
виит
виит
Челябинск
23.05.2026 в 11:55:09
MaSeVi,  не факт что при разработке таких "эксклюзивных " излелий сильно морочаися по мгновенным, среднеквадратическим , рабочим или ещё каким-то значениям будет эта штука срабатывать.. Там и в документации думаю... Напряжение... Ток
АлексейСимонов, "меандр" раньше делал вроде годные.. Но инфа не свежая сильно. Могло много на рынке измениться. Мои , старорежимные " работают хорошо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2026 в 12:06:39
виит написал 23.05.2026 в 11:55
Про китайские изделия поди угадай.
Вышеупомянутые всё-таки "морочатся". Но одни ориентируются на бытовые применения, а другие на промышленные.
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2026 в 14:52:20
Схема щита освещения для складского помещения. Автоматика АВВ, шкаф DKC серии ST. Вводной АВ IEK от застройщика. Щит_СП
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2026 в 20:26:29
MaSeVi написал 26.05.2026 в 14:52
Обратил внимание, что шины-гребёнки обычно сверху. А какие критерии выбора? Всегда сверху или как удобнее в каждом конкретном случае?
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2026 в 21:06:47
ВТБ! написал 26.05.2026 в 20:26
Обратил внимание, что шины-гребёнки обычно сверху. А какие критерии выбора? Всегда сверху или как .....
Да как кому удобнее, в принципе. Вообще, такой принцип с давних времён, не мной придуманный "слева-направо, сверху-вниз" ))). Например, тот же Хагер "исповедует" подключение шин снизу. На самом деле, организация гос-ая, будет сдачи-приёмки и прочее, от греха, как говорится. А вообще, хорошо, что Вы обратили внимание - я бы делал именно снизу, хотя бы потому, что все кабели приходят сверху, абсолютно все...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2026 в 21:22:28
MaSeVi написал 26.05.2026 в 21:06
Вернее, питание к неподвижному контакту. Но с некоторых пор производители ВА разрешили произвольное подключение.
