MaSeVi
MaSeVi
26.05.2026 в 22:36:02
ВТБ! написал 26.05.2026 в 21:22
Вернее, питание к неподвижному контакту. Но с некоторых пор производители ВА разрешили произвольное .....
А, так Вы про это... Господи, я думал, этот пережиток прошлого остался в прошлом, извиняюсь)). У АВВ чётко в каталогах прописано, если отдельно не указано иное, "допускается подключение питания как к верхним, так и нижним контактам"...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2026 в 01:01:02
MaSeVi написал 26.05.2026 в 22:36
Угу, в прошлом веке, наверное.
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2026 в 08:00:08
Путаете теплое и мягкое.
"Слева-направо, сверху-вниз" — это лишь общепринятый логический порядок всего-на-свете: письма, чтения, нумерации и т.п. Если, конечно, мы не в аду, и не в израиле.
Оговорка же про неподвижный контакт существует в устаревшем пуэ, но определить неподвижность контакта в модульном автомате, не разобрав его, не представляется возможным. Примерно у половины популярных серий он находится внизу.
Но и определять это, как верно заметил коллега MaSeVi, нет никакой необходимости, ибо по умолчанию можно с любой стороны.
MaSeVi
MaSeVi
03.06.2026 в 19:54:34
Схема монтажная щита 3-х комнатной квартиры для нашего форумчанина. Все решение, за исключением РКН (Innel) и РБ (Siemens) полностью на Hager, оболочка FWU71S встраиваемая. Т.к. возможное число клемм N для установки на штатные держатели весьма ограничено, то на свободной DIN рейке применены РБ. Две группы неотключаемых линий, остальное всё по классике. Всем Добра! СВ_схема_монтажная_v4
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2026 в 20:12:56
MaSeVi написал 03.06.2026 в 19:54
Схема монтажная
Смущает "6".
P.S. И непонятно применение автомата С63 на вводе. Если в качестве дублёра к аппарату в этажном щите, то почему не С50? Если в качестве ВН, то почему не ВН?
MaSeVi
MaSeVi
03.06.2026 в 20:19:11
ВТБ! написал 03.06.2026 в 20:12
Смущает "6".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2026 в 20:30:20
MaSeVi написал 03.06.2026 в 20:19
Вместо "7".
MaSeVi
MaSeVi
03.06.2026 в 20:35:09
ВТБ! написал 03.06.2026 в 20:30
Вместо "7".
Ничего непонятно, но ладно.
А что тут непонятного, в качестве ВН, в т.ч., и в качестве дублёра. Но на отключаемые группы стоит чисто ВН, всё-таки 3 АВ в линии - лихо )))...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2026 в 20:42:06
MaSeVi написал 03.06.2026 в 20:35
Ничего непонятно
На картинку свою уже посмотрите. :) Число 6 на ней 4 раза, а 7 - ни одного.
в качестве дублёра
В этажном С50. Но, да - при КЗ дублирует.
MaSeVi
MaSeVi
03.06.2026 в 20:45:52
ВТБ! написал 03.06.2026 в 20:42
Не знаю, что Вы видите, у меня всё в порядке )).
А больше ни для чего и не нужно в принципе...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2026 в 20:51:25
MaSeVi написал 03.06.2026 в 20:45
6
