MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2026 в 16:06:14
BV написал 31.07.2026 в 15:02
то, что написал ВТБ.
Но у ВТБ нет кабриолета! Как вы там выбираете фаворитов, в своей нетрадиционной электротусовке - непостижимо…
Два провода от электростояка вообще без автоматов - фаза и ноль на весь свет и розетки - будет работать.
А зачем? Есть собранный щит - ТС спрашивал, будет ли работать так. Вы предлагаете все выкинуть и подключиться к стояку? Интересное предложение.
Narrenfreiheit
31.07.2026 в 16:28:37
MADONNA написал 31.07.2026 в 16:06
Вам - да, экономия. И общее переговорное устройство - кто что включает, сколько кВт, и ожидаемое время использования.
"Включил чайник 2квт, 5 минут")
-1
MADONNA
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2026 в 16:36:40
shurikpurik написал 31.07.2026 в 11:41
MaSeVi,  А Вы можете сразу в одном ответе писать все, что думаете, а не односложное да-нет? Или Вам .....
Ну, текущее наполнение и состав оборудования наводят на мысль о двух вариантах управления отключаемыми линиями:
  1. С помощью автоматического выключателя С50 Easy9, тогда контактор исключается, автомат С50 ставится после двух дифов С16 и далее . Управление отключаемыми линиями тогда в щите, но это очень надёжно зато;
  2. Если прямо совсем нужен контактор, тогда автомат С50 исключается из схемы, контактор ставится после двух дифов С16 и также идут на УЗО. И в линии выключателя катушки контактора ставьте снаббер (модульная сборка резистов-конденсатор), он продлит жизнь выключателю.
УЗО, конечно, у Вас аж 9 штук, групповых автоматов всего 13. Вам нужно будет 9 нулевых шин - Вы столько просто физически в щит не поставить, либо оставить 3-4 УЗО, тогда будет такое количество тех шин. А ещё шина РЕ. Ну и распределяйте по УЗО свои автоматы, а то сейчас всё отдельно. Часть автоматов меняйте на С10 для освещение. Предварительно так...
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2026 в 16:39:01
ВТБ! написал 31.07.2026 в 13:54
Гудит. :)
Совершенно необязательно...
31.07.2026 в 17:14:29
MaSeVi написал 31.07.2026 в 16:36
А можно мне ссылочку какие ставите? Прям надо....
Какой из двух
СБ-2-1 100 Ом 0,1 мкФ
СБ-2-1 20 Ом 0,1 мкФ
-1
MADONNA
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2026 в 17:51:08
BV написал 31.07.2026 в 17:14
Да, конечно, не вопрос. Меандр СБ-2-1
31.07.2026 в 17:55:51
MaSeVi написал 31.07.2026 в 17:51
20 ом или 100? Контактор 3П, если это важно.
-1
MADONNA
Ilnurich
Ilnurich
Нижнекамск
02.08.2026 в 06:30:41
Приветствую всех.На участке уже имеется баня с гаражом - питание 220 в, распред щит имеется.Построил дом на 3 комнаты, гостинную с кухней, имеется котельная (газовый котел, резервный электрический на 12 квт, бойлер косвенник с возможностью подключения к электричеству 2.5 квт, 3 насоса - на батареи, теплые полы и циркуляция горячей воды - каждый не более 150 вт потребляет.На участок выделено стандартные 15 квт 380 вольт, проводку проложил под землей в бронированном кабеле сечением 4*6.прошу помощи в организации распред щита с отдельным распред щитом в котельной.Никаких лишних приблуд в виде ввода резервного питания не нужно.Спасибо, если что я на связи
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2026 в 11:19:23
Ilnurich написал 02.08.2026 в 06:30
4*6
А почему не 5х6 или 4х10? Система заземления ТТ при трёхфазном подключении - не самое удачное решение.
02.08.2026 в 12:52:06
4*6
Тогда только ТТ
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.08.2026 в 13:08:20
BV написал 02.08.2026 в 12:52
Тогда только ТТ
Что мешает протянуть отдельным проводником пятый провод?
Narrenfreiheit
