dokar
dokar
Мадонатор
08.09.2026 в 11:32:15
Вадим М написал 08.09.2026 в 11:14
Разве на УЗО можно менять местоположение фазы и нуля?
На электромеханическом УЗО абсолютно всё равно с какой стороны фаза и ноль, а также подача напряжения, сверху или снизу. Но MaSeVi, блюдет порядок , читаемый при дальнейших разборках со схемой, в соответствии с проектом.
2
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2026 в 11:40:22
dokar написал 08.09.2026 в 11:32
В этом его отличие от земных электриков. Наши земляне они недоверчивы - прежде чем сунуться куда-то, проверять где ноль где фаза. Хотя на розетке например явно указано L и N - и цвета могут соответствовать - однако Дарвин на этот счет даже создал свою теорию электричества и нормальные люди не станут искушать судьбу. Схема незатейлива и если убрать мелкие циферки и использовать цветные проводники - то отчетливо будет видно что куда идет. И это при дальнейших разборках куда весомее, чем малозаметные пометки на пластике корпуса узо, которые разве что слепой электрик на ощупь может определить.
Ой, присмотрелась - на корпусе УЗО нет явных указаний L и N.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2026 в 13:28:20
Имеется в виду переместить УЗО справа от АВ, тогда да. Я так делаю периодически в схемах с трёхфазными АВ и УЗО...
Вадим М
Вадим М
08.09.2026 в 15:57:38
MaSeVi написал 08.09.2026 в 13:28
Как-то непривычно для пользователя. Лучше уж проводом перемычку, по-моему.
08.09.2026 в 17:00:14
MADONNA написал 08.09.2026 в 11:40
Покажите такую розетку в стандарте, который применяется в РФ... обычную, под вилку шуко
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2026 в 19:00:08
Вадим М написал 08.09.2026 в 15:57
Да. Кстати, MADONNA права в том, что нет маркировки полюсов L и N. Такое у АВВ вижу впервые. Более того, упаковка отличается от той, в которой я все время получал оборудование. Также отсутствует инструкция, её вкладывали в каждый экземпляр. Сделано, якобы, в Италии. Ссылка по QR не работает: ошибка страницы. Артикул (Product ID) совпадает с прежним. Так что...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2026 в 20:35:07
IMG_3864 Почему не так? Все просто, гораздо меньше проводов и логично.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2026 в 21:04:23
MADONNA написал 08.09.2026 в 20:35
Почему не так?
Потому что схема уже согласована была. Переделывать, а их всего 6, никакого желания нет Кроме того, УЗО получено на днях, на маркировку я не обратил внимание и проверять не стал, что логично. Далее, я оставляю так, как и делал ранее, чтобы далее не ошибиться в дальнейшем с сочетанием АВДТ. И последнее, в дальнейших счетах по этому проекту будут и 4Р и 2Р УЗО, в первых - указан N справа, так что путаться постоянно никакого желания нет. А так, в принципе, Вы совершенно правы...
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2026 в 23:25:16
Щит для барбекю. Для "прикидки" монтажа вместо вводного автомата С25, пока тот не пришёл, стоят два SH201 С16, так что не обращайте внимания. Плюс, не хватает второй шины N, поэтому до её поставки провод 8 просто "болтается" :))). Оболочка DKC на 18 модулей, Собственно, всё. Барбекю_1Барбекю_2Барбекю_3Барбекю_4Барбекю_5
dokar
dokar
Мадонатор
10.09.2026 в 23:42:27
MaSeVi написал 10.09.2026 в 23:25
Щит для барбекю
Чего с такого ценного/нежного в "барбекюшнице что пришлось ставить РКН ? Просто я видел таковой павильон и там весьма дорогое оборудование было построено на капиллярных термостатах что считается весьма надёжным.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2026 в 00:02:29
dokar написал 10.09.2026 в 23:42
Чего с такого ценного/нежного в "барбекюшнице что пришлось ставить РКН ? Просто я видел таковой .....
Это уличная зона барбекю. Отдельная линия...
