D_A_N
D_A_N
Курск
06.10.2015 в 08:18:01
Pavel55555 написал : экф говорят дешевый китайский мусор
Правильно говорят.Только jaja, - эксперт ЕКФ, поэтому будет стоять до последнего, что
jaja написал : Pavel55555, экф российская компания. Оборудование сертифицирован и соответствует всем требованиям.
Только производство все в Китае, контроль российский, ну а далее, как повезет, на все есть гарантия, не будет отключаться, поменяют.:)
Alexiy
Alexiy
06.10.2015 в 17:39:27
jaja написал : busbar
а я в яндексе немного иное нагуглил https://slovari.yandex.ru/busbar/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
CrossVik
CrossVik
08.10.2015 в 15:52:20
Подскажите по электрощитку в старом доме 1970-х годов постройки. Сейчас есть щит (фото). Надо навести порядок для квартиры № 1. Есть два старых автомата: на розетки (провод алюминий уходит вниз) и освещение (провод алюминий уходит вверх). Десяток-другой лет назад делали стиральную машину и установили автомат и провели кабель ПВС. Теперь надо поставить новый счетчик, дин-рейку и несколько нормальных аппаратов. Не разберу, куда подключать фазу перед счетчиком и ноль с землей. Нарисовал схему. Подойдет?
Pauk3
Pauk3
Таллин
08.10.2015 в 17:38:44
CrossVik, схема пойдет, только в ней автомат на стиральную машину надо поставить на 16-20 А (т.е. меньше вводного и по сечению кабеля ПВС) , номинал УЗО можно тоже уменьшить (хотя не критично). В щитке лучше заодно и на кв. 2 автоматы новые поставить на одну рейку с кв. 1, а то получается рейки кусками придется монтировать, некрасиво. А двухполюсный вводной автомат ставь рядом с вводным на кв. 2
snakey
snakey
Самара
08.10.2015 в 18:31:34
Доброго времени суток. Хотел бы к вам обратится с вопросом. Собираю ЩУ. По ТУ - 10кВт, 380В. Автомат на 25А, ограничитель мощности ОМ-630. На сколько ампер надо приобретать нормально замкнутый контактор ? 25А или 32А. И на сколько ампер УЗО ? Знаю что номин. ток УЗО должно быть на порядок выше чем вводной автомат. Схему подключения планирую следующую: СИП - Автомат(25А), счетчик, Контактор (вместе с ограничителем мощности ОМ-630), и далее на селективное УЗО с током утечки 100Ам (и номинальным током в 32А ) Каким должен быть ампераж контактора? Заранее, спасибо за ответ. В электрике не силен.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.10.2015 в 19:11:45
snakey написал : В электрике не силен.
Тогда лучше наймите специалиста.
Зачем делать то, в чем ни черта не понимаете?
Просто последствия могут обойтись дороже..
Мои статьи по электрике
snakey
snakey
Самара
08.10.2015 в 20:54:00
Alexey_Spb, как правило сколько специалистов, столько и мнений. На даче в свое время сам проводку делал - за все время никаких проблем не было. Но времена были другие - один вводной и все (ах да - еще пускатель был на трехфазный насос для полива). Автоматика имела надпись сделано в СССР и носила на себе гордо знак качества. Я сисадмин и как то вызывал себе других компьютерных мастеров чтоб на практике воочию увидеть как люди работают - я был в шоке от качества работ и цен. Так что я уж сам постараюсь справиться. А что не знаю - спрошу. Для этого я и здесь, как и многие другие. Спеца то нанять можно, да вот только не поймешь спец ли он - коли сам не спец.
jaja
jaja
Ярославль
08.10.2015 в 21:43:05
Alexiy написал :
не вижу противоречий. более того, басбар это шина и есть ) т.е. прямоугольное отверстие это дырка для шины. вербально меня абэбисты заверили, что в их уникальную, патентованную клемму присовывать жилу можно в оба отверстия, они всегда так делают.
человек-электрик
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2015 в 21:56:32
snakey, Контактор на ток не меньше чем ток автомата. А ограничитель мощности в ТУ прописан? Или это Ваша идея? Автомат на 25А и 10 кВт как то не вяжутся...
snakey
snakey
Самара
09.10.2015 в 18:30:02
Rumato, Если рассчитать ток нагрузки то Ip =Pp/(?3Uнcos?) Где Pp - расчетная мощность cos? - коэф. мощности Uн - напряжение сети Выходит 21. прибавляем еще 10 % от ложного срабатывания - получим 23. Ближайший 25А. А 32А мне поставить не дадут. :(
Про ограничитель мощности конечно прописан в ТУ. Он кажется сейчас у всех прописан. Я бы не стал лишние 10000 вкладывать в ЩУ. Просьба тему про "отказаться" не развивать. В моем случае на это нет времени.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.10.2015 в 19:01:28
snakey написал : На сколько ампер надо приобретать нормально замкнутый контактор ? 25А или 32А
нормально разомкнутый (при снятом напряжении) и 25А пойдет и 32А можно для подстраховки.
