Pauk3
Pauk3
Таллин
24.09.2015 в 09:57:09
Atos, я бы провод 2,5 кв.мм согнул петлей U, сжал петлю вплотную, а провод 6 кв.мм расположил сверху между петли. Треугольником они будут стоять надежно. В идеале можно делать две петли и накладывать друг на друга, но шестерку не засунешь в автомат таким образом. Это чтобы не искать специальный автомат
333vs333
333vs333
Могилёв
24.09.2015 в 21:43:16
Pauk3 написал : но шестерку не засунешь в автомат
В Hager зажимал.
MuxauJI
MuxauJI
28.09.2015 в 11:47:58
а почему нельзя применить для разных сечений распред блок?(tdm, iek или ekf) я вот хочу стиралку ставить и не хочу в автомат разные сечения совать(да и вообще на 1 зажим -1 провод имхо)
Детравиль
Детравиль
29.09.2015 в 12:20:40
MuxauJI, Так они наименьшие- на сечения 10,16 мм.кв.
MuxauJI
MuxauJI
29.09.2015 в 17:23:02
Детравиль, если вы про то что расп блоки с большими дырками, то думается мне что в автоматах дырки не меньше и вполне можно хорошо прижать
Детравиль
Детравиль
30.09.2015 в 00:19:26
Ну возможно, если это указаны максимальные сечения, хотя в 16-м отверствии или в той же 10-ке- как будет чувствовать себя 2.5мм.кв... В автомате немного другой способ зажима.
MuxauJI
MuxauJI
30.09.2015 в 09:25:29
Детравиль, в нуль шинах тот же способ и держится...
Детравиль
Детравиль
30.09.2015 в 11:40:22
Глянуть бы как у них винт выполнен. Давит ли он плоскостью на вогнутый профиль отверствия шины или поверхности более сопряжены. Была кстати у меня тоже мысль РБ-80 использовать на разветвление по шестёркам-десяткам. Но вот как-то закрались сомнения нормально ли туда шестёрка встанет. Соединение ответственное всё таки- по фазе и на входе.
MuxauJI
MuxauJI
01.10.2015 в 07:06:35
Детравиль, вот тут много фоток есть, видно что сопряжение довольно хорошее собсна отсюда про этот блок и узнал
Детравиль
Детравиль
01.10.2015 в 10:39:18
MuxauJI,ага, спасибо!
333vs333
333vs333
Могилёв
03.10.2015 в 11:38:13
Детравиль написал : Глянуть бы как у них винт выполнен.
Гуглкартинки в помощь.
