26.11.2018 в 17:41:10
#6485472
to all Спасибо, да главное высота, ширина думаю в соответствии с шириной автоматов.
The Truth Is Out There
26.11.2018 в 18:17:33
#6485503
dll2003, 216 мм.
26.11.2018 в 22:06:33
#6485733
Добрый день, помогите советом, собираю щит в новостройку для себя... в общем щите стоит автомат на 40А (С), у себя ставлю 2-полюсный автомат на 32А, после него Реле напряжения на 32А-40А, далее будет 5 узо, к ним уже автоматы разбитые на группы, примерно так раскидал:
Все ли нормально? Квартира - однушка 50 кв.
26.11.2018 в 22:23:52
#6485751
by_roXe, Три УЗО на 40А, и под них аккуратно все распределить. Свет сократить 2-3 групп и тогда, быть может, вообще достаточно будет двух УЗО...
26.11.2018 в 22:53:36
#6485765
by_roXe написал: у себя ставлю 2-полюсный автомат на 32А
Не надо себе мощность урезать, ставьте либо такой-же по номиналу как в этажном щите, либо просто ВН (рубильник).
Грубый, но справедливый
26.11.2018 в 22:59:12
#6485770
by_roXe, Минутку, я был невнимателен - у Вас всего 9 автоматов заложено? Тогда точно два УЗО, плюс на свет автоматы на 10А, духовка 16А. Реле в новостройке необязательно, хотя и можно - не те деньги, чтобы скупиться...
26.11.2018 в 23:11:04
#6485779
Спасибо, и розетки и Свет планировал 2.5 квадрата, т. к. есть места где будет общая распайка света и розеток, отсюда и все автоматы по 16А.
26.11.2018 в 23:20:16
#6485785
by_roXe написал: Спасибо, и розетки и Свет планировал 2.5 квадрата, т. к. есть места где будет общая распайка света и розеток
А какой в смысл в двух автоматах, если до распайки (если я правильно понял Вашу идею) идёт один кабель, который потом "пилится" на два? Просто по УЗО, имхо, у Вас жуткий избыток, а по автоматам тогда какая-то бессмыслица, без обид...
26.11.2018 в 23:41:59
#6485803
MaSeVi написал:
MaSeVi, к примеру, есть комната, в ней все розетки и весь свет идет в одну распайку, от распайки уже идет 1 кабель к автомату, от автомата уже к УЗО. Т.е. получается 1 распайка = 1 автомат.. Вроде все правильно? Или не..
26.11.2018 в 23:46:36
#6485806
by_roXe написал: Квартира - однушка 50 кв.
Свет зал, розетки зал, свет спальня, розетки спальня...
а это точно однушка? :a
26.11.2018 в 23:46:55
#6485807
by_roXe написал: Т.е. получается 1 распайка = 1 автомат..
Практически - да. Но я бы сделал отдельно распайки на розетки и на свет. Например, можно было бы взять отдельные две линии на свет, пустить их на две распайки, в этих распайках распределить на все помещения своими кабелями, ну а в щите эти две головные линии под 2 автомата да под разные УЗО. То же самое с розетками. На стационарные линии - свои отдельные кабели и автоматы. Несильно больше получится, если сравнивать с первоначальной идеей...
27.11.2018 в 00:06:12
#6485830
by_roXe, так туда нет нужды тащить отдельные группы :)
27.11.2018 в 00:13:28
#6485835
Radio написал: by_roXe, так туда нет нужды тащить отдельные группы :)
Radio, ну они не отдельные, я как раз все "мелкие" комнаты в одну группу засунул (прихожая, гардероб, спальня...)
27.11.2018 в 00:15:42
#6485837
by_roXe написал: я как раз все "мелкие" комнаты в одну группу засунул (прихожая, гардероб, спальня...)
Всё правильно, но только на группу "розетки". На свет - своё. На духовку, хол-к, плиту, стиральную - своё. Если не лень будет - я Вам нарисую. Если лень - не обессудьте, подумайте сами)))...
27.11.2018 в 00:17:48
#6485840
MaSeVi, спасибо))
27.11.2018 в 00:53:03
#6485855
by_roXe, Предварительно - как-то так...
27.11.2018 в 01:05:01
#6485860
by_roXe, Забыл одну линию)))...
27.11.2018 в 01:24:40
#6485867
Вот так правильней. В ночи уже всё, башня съезжает...
27.11.2018 в 14:42:18
#6486294
Radio написал: dll2003, 216 мм.
Radio, Спасибо. А это прям точный размер? Т.е. как ранее Вы написали 30-32 будет много?
27.11.2018 в 15:01:11
#6486307
dll2003, 30-32 будет в самый раз, чтобы удобно было клеить. Там действительно есть и 35 мм, но часть из них использовать проблематично, т.к. она лежит в другой плоскости.
216 - это тоже на самом деле впритык, от края до края, практически при обрезке удалится еще миллиметр-полтора и будет то, что надо.
27.11.2018 в 15:27:38
#6486340
Radio, Огромное спасибо. Думаю, по высоте на 30 остановиться. А там посмотрим. Сделал себе на двух гольфовских щитах. Получилось вот так:
Еще, сл. летом, буду дополнять и кое-что переделаю. Уж больно много земляные шины внизу места занимаю.
02.12.2018 в 08:00:46
#6490845
Всем добра! Если вопрос уже поднимался, прошу не пинать сильно. Собрал щиточек небольшой и как водится сожгутовал фазные и нулевыее проводники отходящих линий в два жгута, фазные провел за динрейками, нулевые сбоку от автоматов, потом подумал о том а не будут ли пучки греться больше чем надо? Кто что думает по этому поводу? Защита выбрана по всем правилам.
02.12.2018 в 09:24:58
#6490883
Flokki, думаю ничего страшного, суммарный ток в пучке всё равно бужет ограничен вводным автоматом, выйдет по сути как один трехфазный кабель. Можете посмотреть по таблице для кабелей с тремя и более токопроводящими жилами, там разница пара ампер всего
03.01.2019 в 20:31:50
#6517773
Помогите опознать щит.
Ремонт в квартире остановился в 2011 году. Никаких записей нет, крышки и потрохов щита тоже нет. Менеджеры ЭТМ говорят что скорее всего это АВВ UK548N3 на 48 модулей. Но гложут сомнения...
03.01.2019 в 20:41:58
#6517782
TITAN, UK 540, да...
04.01.2019 в 10:20:18
#6518111
MaSeVi, спасибо. Насколько он совместим с 600 серией? В частности подойдет ли на него дверка 600 серии?
04.01.2019 в 11:17:40
#6518145
TITAN написал: MaSeVi, спасибо. Насколько он совместим с 600 серией? В частности подойдет ли на него дверка 600 серии?
TITAN, Несовместимы, 600 серия на 15 мм шире, так что ищите дверцу от 500. Уверен, что ещё д.б. в наличии..
