Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.10.2015 в 15:05:17
333vs333 написал : Двухкомнатная панелька.
Красиво и аккуратно собрано :applause:
Кто производитель клемм и какой артикул у трехярусной клеммы N/L/PE?
Я тоже думаю перейти на щиты с клеммниками, монтаж куда быстрее, удобнее и красивее. Но не все заказчики понимают необходимость лишнего ряда в щите )
Мои статьи по электрике
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2015 в 21:27:23
Alexey_Spb, Спасибо! Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700. Клеммы актуальны в щитах с автоматикой (релюхи там всякие, контроллер, датчики), ну,.. или в любом другом случае, когда заказчик на этом настаивает. В обычном щите это скорее понт, чем необходимость. Но удобство и скорость расключения бесспорно увеличивается.
bnmuyt
bnmuyt
13.10.2015 в 21:37:47
Alexey_Spb написал : Но не все заказчики понимают необходимость лишнего ряда в щите )
У данной клеммы еще один минус - цена равна автомату. . Вот бесит меня леграндовская маркировка своей разноцветностью. Поэтому взял Партекс, несмотря на отсутствие нужного мне "минуса".
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.10.2015 в 21:58:24
333vs333 написал : Alexey_Spb, Спасибо! Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700. Клеммы актуальны в щитах с автоматикой (релюхи там всякие, контроллер, датчики), ну,.. или в любом другом случае, когда заказчик на этом настаивает. В обычном щите это скорее понт, чем необходимость. Но удобство и скорость расключения бесспорно увеличивается.
333vs333, обычно в этих клеммах контакт с pe обеспечивается за счет контакта с самой din-рейкой. В случае с металическим щитком все понятно. Но у вас щиток пластиковый и на этой рейке другую клемму заземления не увидел. Как соединяется с PE сама дин-рейка?
bnmuyt
bnmuyt
13.10.2015 в 22:19:39
А никак, земля будет на клеммнике щита.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2015 в 22:24:00
x-men написал : Как соединяется с PE сама дин-рейка?
Никак. :) К чему это, если PE-проводники будут напрямую подключены к PE-шине. 3-уровневые клеммы использовались только потому, что 2-уровневые не влазят по высоте.
{{post:5402172,У данной клеммы еще один минус - цена равна автомату.}}
Что есть, того не отнять. Из-за цены пришлось потратить 2 дня на поиски адекватной замены, но результат видите сами. Можно, конечно, использовать "пружинки", но условие заказчика - только винтовые.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.10.2015 в 22:43:07
Клеммы заземления, даже обычные дороже простых проходных процентов на 30-40, а трехуровневая с заземленим где-то в два раза дороже двухуровневой без заземления. Странно, что не нашлось двухуровневой. Обычно с их наличием проще чем с NLPE.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2015 в 23:29:31
x-men написал : где-то в два раза дороже двухуровневой без заземления
Почти в три. :)
bnmuyt
bnmuyt
13.10.2015 в 23:29:32
333vs333 написал : 3-уровневые клеммы использовались только потому, что 2-уровневые не влазят по высоте.
Именно.
x-men написал : Странно, что не нашлось двухуровневой. Обычно с их наличием проще чем с NLPE.
Не поверите, но нет таких. Поскольку я делал себе щит на клеммах, то тоже искал двухуровневую, чтобы по размерам и цене подходило. Есть трехуровневая типа D2,5/6.DA, по высоте нормально, но из-за 3-го контакта длинная и по цене кусачая. Есть как D4/6.NLP, но без земли. По размеру такая же и цена не сильно ниже, да еще реально в розницу не найдешь. Я их только в каталоге видел. Вот и все. А все клеммы типа M4/6.D2 по высоте здоровенные. 3 уровня NLP лезут под крышку, а 2 уровня M4/6.D2 нет. Пришлось всю рейку занять простыми ZS.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2015 в 23:33:30
Так они в такой щит не влазят.)) Я не нашел винтовую 2-уровневую клемму не менее 4 мм2 (искал не только у ABB), которая влезет в обычный щит.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
14.10.2015 в 08:29:50
333vs333 написал : Так они в такой щит не влазят.
Ага. Проверил по трем разным каталогам винтовые клеммы на 4 квадрата. Только на 15 мм дин-рейку нашлась низкая двухуровневая клемма. Но это такая экзотика, что не купишь даже рейку.
