юра Т
юра Т
02.11.2015 в 19:15:40
Гайк написал : мне надо по мощности потребителей подобрать кабеля.
тупо розетки 3х2.5 под автомат С16, свет 3х1.5 под автомат С10, а всё начинается с ввода, Вам сколько выделили? УЗО таких как Вы нарисовали не бывает, тупо ставим парочку 63А 30 мА и все линии раскидываем по ним (можно больше УЗО если деньги есть, ампераж УЗО меньше можно соответственно если ввод меньше, они дешевле) ну и на розетку в санузле своё УЗО 10 мА, всё оборудование больше 16 Ампер как правило без розеток подключается
AnMat
AnMat
02.11.2015 в 20:42:09
В созданной теме не ответили, тогда спрошу здесь. Собрал я щиток, вышло примерно так: Есть несколько вопросов: 1.Кабель разводки в щитке может быть того же номинала что и основной кабель до разетки? Во всём щите разводка сделана кабелем на номинал выше, чем отходящие кабеля, кроме одного места. 2.Землю можно оставить на клемах, т.к. они присоединены к дин рейке железной штукой или надо вести провода к шине от каждой клемы? 3.Есть ли какие-то ключевые ошибки/замечания (схема сборки и подключения снизу вверх)? 4.Почему одни автоматы сименс с зеленой надписью, а другие с черной? Спасибо
юра Т
юра Т
02.11.2015 в 21:31:03
AnMat написал : Есть ли какие-то ключевые ошибки/замечания
витая пара не к месту, у неё изоляция до 100 вольт а у Вас в щите 220 К40 на схеме неправильно запитана
AnMat
AnMat
02.11.2015 в 21:35:06
юра Т, Это сигнальные кабели, на них 24В. от датчиков/кнопок. Или в одном щите это вообще недопустимо?
юра Т
юра Т
02.11.2015 в 21:39:45
AnMat, эти провода могут касаться напряжения в 220 Вольт стало быть тоже должны иметь соответствующую изоляцию
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.11.2015 в 03:53:40
AnMat написал : Кабель разводки в щитке может быть того же номинала что и основной кабель до разетки?
От автомата до клеммника - да, конечно, это разумно.
AnMat написал : Землю можно оставить на клемах, т.к. они присоединены к дин рейке железной штукой или надо вести провода к шине от каждой клемы?
В том и смысл, только лучше дин-рейки соедините друг с другом проводом с наконечниками (посмотрите, как сделано в щитках у CS)
jaja
jaja
Ярославль
03.11.2015 в 06:49:00
{{post:5429646,дин-рейки соедините друг с другом проводом с наконечниками}} нельзя так делать ни в коем разе.
человек-электрик
AnMat
AnMat
03.11.2015 в 11:48:17
дин рейки вроде так и так соединены, стянуты винтами
Clrs
Clrs
Сочи
03.11.2015 в 22:52:47
bnmuyt написал : И вот это еще
Clrs написал : Если бы я белые провода убрал влево, то все легло бы гораздо красивее.
До клемм от блоков и АВ нормально сбоку, а от УЗО до блоков и АВ лучше за модулькой. Так и понятней и провода бы хватило. :)
Собрал. Конечно неудобно когда нет третьей DIN рейки. Было бы чуть больше расстояния сверху, была бы возможность красиво разместить кабели. А так, получилось пока вот так. Первый блин комом. Себе попробую сделать поаккуратнее. Но заработало все как надо сразу.
el-fi
el-fi
04.11.2015 в 09:31:17
Clrs написал : Собрал. Конечно неудобно когда нет третьей DIN рейки. Было бы чуть больше расстояния сверху, была бы возможность красиво разместить кабели. А так, получилось пока вот так. Первый блин комом. Себе попробую сделать поаккуратнее. Но заработало все как надо сразу.
Обычно то, что на картинках, стараются убрать с глаз долой, а у вас все на витрине.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.11.2015 в 09:39:37
А зачем сюда-то Каедру? :swoon
