Юрка
Юрка
04.11.2015 в 11:27:24
Clrs написал :
Собрал. Конечно неудобно когда нет третьей DIN рейки. Было бы чуть больше расстояния сверху, была бы возможность красиво разместить кабели. А так, получилось пока вот так. Первый блин комом. Себе попробую сделать поаккуратнее.
Жесть. А зачем использовать синие наборные клеммы, если можно было купить дополнительный металлический держатель 13598 и шинки нужной длины (13577, 13577 и т.д.) с синими крышками (13586, 13587)? И было бы штатное решение, без дополнительной дин-рейки. Пример на фотографии.
Принимаю заказы на сборку щитов: sborka5@mail.ru
Clrs
Clrs
Сочи
04.11.2015 в 13:32:55
Johnny написал : А зачем сюда-то Каедру? :swoon
А чем вам Каедра не угодила? К тому же я разместил для конкретного человека раз личка не работает нормально.
Юрка, Эти шинки не предназначены для зажима двух моножилов, к примеру, поэтому полноценные клеммники для DIN рейки они заменить не могут. Я времянку делал на таких шинах, мне не понравилось как они этими мелкими болтиками зажимают. Поэтому применил решение под шестигранник. Да, может быть, "перебсдел" как говорится, но решение имеет право на жизнь. Все работает по крайней мере без проблем и держится уж точно надежнее. Возможно ИЕКовский кросс-модуль или обычные нулевые шинки были бы достаточны. Но, как в том анекдоте... "художник так видит" :-)))
Юрка
Юрка
04.11.2015 в 13:55:23
Clrs, А зачем зажимать по две жилы? Берёте шину с нужным количеством отверстий (8 или 16 или 22 или 32) и всё.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.11.2015 в 15:05:24
Clrs написал : А чем вам Каедра не угодила?
Отличный щиток, но он промышленный, пыле-влагозащищенный. Он был бы уместен в гараже, цеху, сарае, но в квартире, да еще на видном месте... Хотя, наверное,
Clrs написал : художник так видит" :-)))
относится и сюда :)
Clrs
Clrs
Сочи
04.11.2015 в 15:18:09
Юрка написал : Clrs, А зачем зажимать по две жилы? Берёте шину с нужным количеством отверстий (8 или 16 или 22 или 32) и всё.
Посмотрите внимательнее. У меня разводка потребителей выполнена через клеммы. Как вы этот процесс видите сделанным предложенными вами шинками?
Clrs
Clrs
Сочи
04.11.2015 в 15:20:01
Johnny, Щиток отлично подошел по цветовой гамме кухни у мамы. Кухня с зелеными фасадами и серо-бежевыми шкафами. Каедра влилась в "дезигн" идеально, так как находится в корридоре, который плавно перетекает в кухню :-)
Юрка
Юрка
04.11.2015 в 16:19:47
Clrs, я лишь предлагал способ избавиться от кучи ненужных проводов и тесноты в щите. А шины N в этом щите могли быть применены, так как там есть автоматы, запитанные через гребёнку.
Energon
Energon
06.11.2015 в 12:48:47
Юрка, к Вам вопрос как знатоку Шнайдера. Я так понял если минипрагма забита под завязку то там по бокам места для разводки проводов вообще нет? А выход я так понял один(оставить свободным по одному Дин реечному месту по обеим бокам щита)? Правильно я думаю :o
Юрка
Юрка
06.11.2015 в 23:56:27
Energon, под рейками там около 10 мм, по бокам тоже около 10 мм. Поэтому очень рискованно забивать рейки приборами на 100%. У навесных щитков этой серии дин-рейки не снимаются (они из пластика), снимаются только у встраиваемых (они стальные).
raven123
raven123
Великий Новгород
07.11.2015 в 14:17:10
У ИЕКа есть переходник для крепления модуля для 35-мм рейки в место АЕ10. MVA10D-AE1 называется. А никто не встречал подобного переходника под АЕ2044?
el-fi
el-fi
07.11.2015 в 14:22:25
raven123 написал : У ИЕКа есть переходник для крепления модуля для 35-мм рейки в место АЕ10. MVA10D-AE1 называется. А никто не встречал подобного переходника под АЕ2044?
Этот переходник - редкостный мусор. По-настоящему годное и универсальное решение - DIN-рейка.
