Олечка
Олечка
Электросталь
07.11.2015 в 16:12:50
Кое- что из работ лета этого года. Небольшой щит в двухкомнатную квартиру. 1 фаза, система TN-S. Особенности: Корпус - Текфор, BVK 40-54-1, вводной АВ 50А, защитная автоматика ввода, индикация напряжения и тока, отдельная линия на электроплиту, двойная дифф. защита на все линии. Разводка выполнена ПУгВ (Кольчугино) сечениями 16 кв. мм и 10 кв. мм.
raven123
raven123
Великий Новгород
07.11.2015 в 16:23:50
el-fi написал :
raven123 написал : У ИЕКа есть переходник для крепления модуля для 35-мм рейки в место АЕ10. MVA10D-AE1 называется. А никто не встречал подобного переходника под АЕ2044?
Этот переходник - редкостный мусор. По-настоящему годное и универсальное решение - DIN-рейка.
Спасибо за ответ на вопрос которого я не задавал. :) Чтобы поставить рейку, надо менять и остальные АЕ2044, а желания такого нет. PS: то что переходник можно изготовить самому, я тоже знаю, но может есть фабричный?
el-fi
el-fi
07.11.2015 в 16:53:19
raven123 написал : Спасибо за ответ на вопрос которого я не задавал.
Просто делюсь собственным опытом. Запас этих переходничков я однажды просто выкинул, потому как ничего кроме ВА 47-29 старого образца на них не встает.
raven123 написал : Чтобы поставить рейку, надо менять и остальные АЕ2044, а желания такого нет.
Отрежьте в размер и закрепите саморезом с прессшайбой.
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.11.2015 в 11:37:38
AnMat, логотип SIEMENS встречающийся на упаковке и в рекламе давно уже сменил свой цвет с чёрного на зелёный, а теперь дошла очередь и до автоматов. Вот так оно как-то веселей с зелёненьким, ну и однообразие с серией SL: http://savepic.su/6422241.jpg
Олечка
Олечка
Электросталь
08.11.2015 в 13:07:41
Kamikaze, перенесите, пожалуйста, сообщение 1314 в профильную тему. Я письмо отправила в личку, но что-то его нет... Не уверена, что письма отправляются. :confused:
raven123
raven123
Великий Новгород
08.11.2015 в 23:33:57
Надо сделать переход с алюминия на медь. Сечение небольшое, 6мм. Решено использовать клеммную колодку на рейку. только вот не понятно, из какого материала сделаны контакты. Что ИЕК, что ABB скромно умалчивают. SE говорит "выполнены из высококачественных коррозионностойких медных сплавов" и "бессвинцовое защитное гальванопокрытие из никеля или олова", т.е. теоретически подходит, но не очень доступны для покупки. Или запариваться не стоит, и они все имеют покрытие и открытой латуни там быть не может?
el-fi написал : Отрежьте в размер и закрепите саморезом с прессшайбой.
Если б всё было так просто. Там прямоугольная рама для крепления АЕ, и поэтому придется делать сначала место куда можно вкрутить саморез. А по-хорошему надо снимать весь ряд АЕ, прикручивать рейку, и ставить современные модуля, но добрыми делами вымощена дорога в ад.
raven123
raven123
Великий Новгород
17.11.2015 в 17:17:58
Сам спросил, сам ответил. У IEKа колодка сделана из анодированной стали. Но почему-то в описании продукта этого нет, только в пресс-релизе.
Группа компаний IEK расширила ассортимент клеммных зажимов серии ЗНИ. Зажимы контактные наборные (клеммные колодки) типа ЗНИ торговой марки IEK предназначены для присоединения круглых медных или алюминиевых проводников (со специальной подготовкой или без нее) сечениями 2,5 мм2 и 90 мм2. http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=7627&sphrase_id=405897
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2015 в 19:51:00
Олечка написал : Кое- что из работ лета этого года. Небольшой щит в двухкомнатную квартиру. 1 фаза, система TN-S. Особенности: Корпус - Текфор, BVK 40-54-1, вводной АВ 50А, защитная автоматика ввода, индикация напряжения и тока, отдельная линия на электроплиту, двойная дифф. защита на все линии. Разводка выполнена ПУгВ (Кольчугино) сечениями 16 кв. мм и 10 кв. мм.
Прекрасно сделано, но на последнем этапе всё впечаление испорчено наклейками. Нельзя строгую хагеровскую сине-серую гамму так вульгарно размешивать черно-пестрым. :nо:
333vs333
333vs333
Могилёв
22.11.2015 в 11:08:38
Radio написал : всё впечаление испорчено наклейками
Мдя, маркировка не айс.
raven123 написал : У IEKа колодка сделана из анодированной стали. Но почему-то в описании продукта этого нет, только в пресс-релизе.
По ссылке проходные клеммы, у которых соединительная часть выполнена из чего-то луженого (возможно медь или латунь), сами зажимы точно из стали. О каких колодках речь?
333vs333
333vs333
Могилёв
22.11.2015 в 11:12:52
raven123
raven123
Великий Новгород
22.11.2015 в 13:31:59
333vs333 написал : О каких колодках речь?
Наверное о этих:
raven123 написал : Зажимы контактные наборные (клеммные колодки) типа ЗНИ торговой марки IEK
