Димон114
Димон114
18.02.2016 в 03:07:01
dokar написал:
Димон114 написал: Решите эту задачку .
Америкосы решают данную задачу установкой на каждую или почти каждую розетку установкой УЗО на 5мА.
в точку !
SB3
SB3
Магадан
18.02.2016 в 03:10:08
Димон114, ну в к чему призываете Димон?) В нашпигованной техникой с металл. корпусами, теплыми полами квартире ставить не больше трёх-четырёх УЗО ради чего?) Ради какой ситуации?)
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2016 в 03:11:34
SB3 написал: Что чем больше линий вы навешаете на одно УЗО, тем больше шансы , что сила тока через человека будет меньше до времени срабатывания УЗО?)
По моему, вы между слов читаете.
SB3 написал: И разве макс. ток не там , где наименьшее сопротивление?)
А при чем здесь фоновый ток утечки , зависящий от протяженности линии и мощности потребителей ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2016 в 03:15:52
Димон114 написал: 2 снижение номинала узо , второй способ дорогой но Болие надёжный .
Здесь америкосы также удешевили его поставив электронные , но с реле тока .
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
18.02.2016 в 03:16:54
Димон ещё раз, какие доп. меры кроме УЗО в цепи без РЕ?)
Димон114
Димон114
18.02.2016 в 03:17:43
SB3, фоновые утечки в 10-12 ма на линии под узо очень с большой вероятностью срезают именно неотпускающий ток , узо или отщелкнится или ток держать не будет !!!! Как вы не поймёте ну блин . Гост вам прямо пишет что 30 не всегда спасает , вам расписывают как сделать чтоб практически всегда . Гост то приведён на этот момент . Сопротивление при чем ? Да сопротивление тела человека учитывается , но не оно одно только .... Току до земли добраться надо , скажем условно тапки резиновые мешают .
SB3
SB3
Магадан
18.02.2016 в 03:17:54
dokar, я не между слов читаю, я перевожу на внятный язык то, чем бредит Димон.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2016 в 03:17:59
SB3 написал: В нашпигованной техникой с металл. корпусами, теплыми полами квартире ставить
  • Трёхпроводку прежде всего . :D Правда она без УЗО имеет мало смысла.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
18.02.2016 в 03:21:10
SB3 написал: Димон ещё раз, какие доп. меры кроме УЗО в цепи без РЕ?)
опять вы не там гадаете ре есть в нашей проводке ( ну в условной ) оно только в случае этом условном не участвует , гвоздь в руках у ребёнка и сунул он его в розетку . Контакт ре висит но не помогает . А сопротивление проходу тока достаточного для отключения узо мешает .
Димон114
Димон114
18.02.2016 в 03:25:52
SB3 написал: Димон114, ну в к чему призываете Димон?) В нашпигованной техникой с металл. корпусами, теплыми полами квартире ставить не больше трёх-четырёх УЗО ради чего?) Ради какой ситуации?)
блин вам эту ситуацию уже расписали вдоль и поперёк , и предлагаю я два варианта , либо всего несколько узо по 30 ма . Либо дифы на 10 ма . Ну или Каму охота шкаф развести 10 ма узо плюс ав на все !!!!
SB3
SB3
Магадан
18.02.2016 в 03:28:37
Димон114, ну так и не фиг рассказывать про напичканную техникой квартиру с 3-4 УЗО :)
По поводу гвоздя в розетку - шторки+естественный отбор :) С учетом всего под 30мАУЗО -достаточно "прихватит", но жить будет. Тут кому-нибудь известны реальные случаи, чтобы 30мА УЗО сработало и кто-то умер после этого?)
