SB3
SB3
Магадан
19.02.2016 в 03:26:33
Димон114 написал:
SB3 написал: Димон114, "по вашим советам" - это с кучей групп на одном УЗО и с 1Р АВ и трехфазными УЗО на одно фазных цепях и т.п.). Лично вас тут мало кто успел послушать, к счастью), так что "по вашим советам" - образно).
трехфазное узо в однофазных цепях на равных и вы саветуете ! То есть нет ну как и я . За мной таких Советов не числится . Остальное все в норме так что Ляля не надо .
Звездунов, это где я советовал такое?)
Димон114
Димон114
19.02.2016 в 08:31:03
SB3 написал:
Димон114 написал:
вы детей и родителей так тоже называете ? Вы это советовали тамже где и я , уважаемый врун . Все остальное саветумое мной не находит запрета в нормах и полностью им соответствует . Ваше спору особо не тоже . Но вот электровыдумка по поводу установки двухполюсного ав перед каждым групповым узо это верх совершенства ! Да и раздутие щитов количеством узо не как не указывает на качество того самого щита , так ка не как не сказывается в лучшую сторону при эксплуатации . Вам ещё раз намекаю в домашней сети при аварии это не требуется , так как при перегорании обычной лампы выносит очень часто и вводной ав . А утечки тока в цепи приводящии к срабатываниям узо , их срабатывание как вы его упорно предусматриваете это шансы равны практически нулю - при исправной проводке и приборах . За исключением некоторых приборов . Ну а установка 10 узо на квартиру в условиях эксплуатации никаким образом не отличима от их 2-3 штук . Как бы вам этого не хотелось но это так . Совсем другое дело изменение уставок узо на 10 ма , там да , щит будет отличатся .
ebf
ebf
19.02.2016 в 10:10:04
dokar, В США определенные розеточные цепи, не имеющие проводника РЕ, защищены при помощи GFCI: «Ground fault circuit interrupter», то есть УЗО на дифференциаль- ном токе. Это определяется статьей 210-8 стандарта NEC, 680-10, 511-10. Если эта защита используется, она встраивается в розетки и имеет чувствительность 5 mА. Причина(ы) выбора этой чувствительности 5 mА (±1 mА) в этом документе не объяснены, но многие согласующиеся факторы объясняют этот выбор. Прежде всего нужно заметить, что распределение НН под напряжением 120 В по схеме TNS значительно ограни- чивает опасность электропоражения. Действительно, в случае металлического замыкания на корпус ЭП, если сопротивление фазного проводника (которое зависит от сечения и длины) эквивалентно сопротивлению обратного проводника (РЕ или металлическая труба), напряжение косвенного прикосновения на поврежденном ЭП будет равно примерно половине фазного, то есть 60 В. Это напряжение 60 В близко к напряжению 50 В, признан- ному безопасным (предельное безопасное напряжение UL). Поэтому разработчик стандарта в США решил, что при параметрах распределения НН в Северной Америке дополнительная защита от прямого прикосновения необходима только в трехфазных сетях 230/400 В, где на- пряжение косвенного прикосновения вдвое больше. Этим объясняется, почему в США защита от прямого прикосно- вения не требуется на уровне распределительных пунктов, а требуется только на уровне розеток. При прямом прикосновении, например к неисправному удлинителю, напряжение прикосновения в США составит 120 В. Сопротивление человеческого тела при напряже- нии 120 В выше, чем при 230 В и составляет примерно 2200 Ом (среднее значение). Ток через тело человека будет, следовательно, примерно 120 В/2200 Ом = 54,5 мА. В соответствии с таблицами отключения МЭК УЗО чувствительностью 30 мА при токе 54,5 mА (< 2IΔn) от- ключится через 300 мс. Это относительно продолжитель- ное время и человека сильно «потрясет» током, протекаю- щим так долго через его тело. Для сети 120 В между фазой и нейтралью, выбор чув- ствительности УЗО 5 мА кажется более подходящим, так как время отключения при том же токе 54,5 мА (> 5IΔn) составит всего 40 мс. Отключение произойдет также быстро, как и в случае УЗО 30 mА в сети 230 В. Чувствительность 5 мА, используемая в США для защиты от прямого прикосновения на уровне розеток таким обра- зом подходит для двухфазной сети TN-S (240 В – межфаз- ное), используемой в США. В трехфазных сетях с фазным напряжением 230 В для защиты от прямого прикосновения на уровне распре- делительных щитков и в некоторых случаях – на уровне розеток больше подходит чувствительность 30 mА.
Димон114
Димон114
19.02.2016 в 10:18:36
ebf написал: dokar, В США определенные розеточные цепи, не имеющие проводника РЕ, защищены при помощи GFCI: «Ground fault circuit interrupter», то есть УЗО на дифференциаль- ном токе. Это определяется статьей 210-8 стандарта NEC, 680-10, 511-10. Если эта защита используется, она встраивается в розетки и имеет чувствительность 5 mА. Причина(ы) выбора этой чувствительности 5 mА (±1 mА) в этом документе не объяснены, но многие согласующиеся факторы объясняют этот выбор. Прежде всего нужно заметить, что распределение НН под напряжением 120 В по схеме TNS значительно ограни- чивает опасность электропоражения. Действительно, в случае металлического замыкания на корпус ЭП, если сопротивление фазного проводника (которое зависит от сечения и длины) эквивалентно сопротивлению обратного проводника (РЕ или металлическая труба), напряжение косвенного прикосновения на поврежденном ЭП будет равно примерно половине фазного, то есть 60 В. Это напряжение 60 В близко к напряжению 50 В, признан- ному безопасным (предельное безопасное напряжение UL). Поэтому разработчик стандарта в США решил, что при параметрах распределения НН в Северной Америке дополнительная защита от прямого прикосновения необходима только в трехфазных сетях 230/400 В, где на- пряжение косвенного прикосновения вдвое больше. Этим объясняется, почему в США защита от прямого прикосно- вения не требуется на уровне распределительных пунктов, а требуется только на уровне розеток. При прямом прикосновении, например к неисправному удлинителю, напряжение прикосновения в США составит 120 В. Сопротивление человеческого тела при напряже- нии 120 В выше, чем при 230 В и составляет примерно 2200 Ом (среднее значение). Ток через тело человека будет, следовательно, примерно 120 В/2200 Ом = 54,5 мА. В соответствии с таблицами отключения МЭК УЗО чувствительностью 30 мА при токе 54,5 mА (< 2IΔn) от- ключится через 300 мс. Это относительно продолжитель- ное время и человека сильно «потрясет» током, протекаю- щим так долго через его тело. Для сети 120 В между фазой и нейтралью, выбор чув- ствительности УЗО 5 мА кажется более подходящим, так как время отключения при том же токе 54,5 мА (> 5IΔn) составит всего 40 мс. Отключение произойдет также быстро, как и в случае УЗО 30 mА в сети 230 В. Чувствительность 5 мА, используемая в США для защиты от прямого прикосновения на уровне розеток таким обра- зом подходит для двухфазной сети TN-S (240 В – межфаз- ное), используемой в США. В трехфазных сетях с фазным напряжением 230 В для защиты от прямого прикосновения на уровне распре- делительных щитков и в некоторых случаях – на уровне розеток больше подходит чувствительность 30 mА.
цирк когда прикатится ? А есле точней потрудитесь обьяснить как падает сопротивление тела человека в США . Ну это хотябы... Остальное вообще финиш :net: Ps . Заодно не подскажите на сколько вольт вот это http://www.chipdip.ru/product0/9000199256/ , а то напишут негде :D
ebf
ebf
19.02.2016 в 10:29:21
Димон114, Перефразирую. Димону 114 закон не писан,если писан,то не ясен,если ясен,то не понят,если понят то не так,потому что он Димон 114. Читайте умных людей,они же не зря пишут умные книжки.
Димон114
Димон114
19.02.2016 в 10:31:52
ebf написал: Димон114, Перефразирую. Димону 114 закон не писан,если писан,то не ясен,если ясен,то не понят,если понят то не так,потому что он Димон 114. Читайте умных людей,они же не зря пишут умные книжки.
вы в своём уме касательно падения сопротивления тела человека , в зависимости от напряжения ? Рs закон Ома для вас не писан ?
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2016 в 10:33:46
Димон114 написал: А есле точней потрудитесь обьяснить как падает сопротивление тела человека в США
США - это вообще отдельная тема в плане электричества. Вы казнь на электрическом стуле посмотрите, они там по минуте поциента укокошить не могут, электричество в стране никакое.
Димон114
Димон114
19.02.2016 в 10:38:53
Radio написал:
напряжение то понятно что 120 вольт там , но сопротивление остаётся прежним . Хоть 100 хоть 1000 вольт через тело пропустить , будет разной лишь сила тока .
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2016 в 10:45:49
Димон114 написал: напряжение то понятно что 120 вольт там , но сопротивление остаётся прежним . Хоть 100 хоть 1000 вольт через тело пропустить , будет разной лишь сила тока
Тело это ж не медная чурка. Пробой изоляции в отдельных частях наступает при повышении напряжении, сопротивление в целом и падает. :)
Димон114
Димон114
19.02.2016 в 10:49:33
Radio написал:
хе хе при каком упадёт 120 или 230 ? Если такую линию взять то у ebf все задом на перед :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2016 в 10:55:20
Димон114 написал: Если такую линию взять то у ebf все задом на перед
Почему, все так... Напряжение ниже - сопротивление выше.
Вы же в курсе, что сопротивление тела есть параметр глубоко непостоянный и варьируемый в широких пределах. Зависит оно от дикого множества факторов, включая расположение звезд и душевное равновесие. Так почему ему не зависеть и от приложенного напряжения? Допустим, врачи-убийцы путем многолетних опытов с помощью омметра вычислили средние значения для различных напряжений. Вот ebf про это и написал. :)
