vasilk
vasilk
07.01.2013 в 23:57:12
Собрал свой первый щиток в своей квартире :)
а когда-то было вот так:
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 10:09:59
vasilk написал : Собрал свой первый щиток в своей квартире :)
На первый раз - неплохо:) 9 дифов в одном маленьком щите большая редкость:) Не видно оболочек кабелей - у Вас проводка сделана на ПВ1? :eek:
vasilk
vasilk
08.01.2013 в 11:38:50
ksiman написал : На первый раз - неплохо:)
Спасибо :)
Так проще было спроектировать и собрать, да и не такие они дорогие, чтобы оптимизировать.
Провода NYM, только они с внешними оболочками не пролазили в кабель канал сверху щитка, пришлось внешнюю оболочку снять и так протянуть.
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 11:47:55
vasilk написал : Провода NYM, только они с внешними оболочками не пролазили в кабель канал сверху щитка, пришлось внешнюю оболочку снять и так протянуть.
Понятно, только на будущее - оболочки кабелей должны проходить внутрь щита;)
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
10.01.2013 в 09:44:16
А можно при отсутствии заземления, в щитке все земляные провода посадить на шинку, при условии, что на потребителях они не подключены и заизолированы. Или пусть некрасиво болтаются.
Alexiy
Alexiy
10.01.2013 в 10:42:32
Tau-Rus написал : можно при отсутствии заземления, в щитке все земляные провода посадить на шинку, при условии, что на потребителях они не подключены и заизолированы
можно
Metall
Metall
Харьков
10.01.2013 в 18:30:22
Tau-Rus написал : А можно при отсутствии заземления, в щитке все земляные провода посадить на шинку, при условии, что на потребителях они не подключены и заизолированы. Или пусть некрасиво болтаются.
да , так большинство и делают . и еще хорошо бы земляную жилу с вводного кабеля (если она в стояке подсоединена к нулю) в щите к земляной шине не подключать , на случай если "ктото" будет пере-подключать потребитель и подключит земляную жилу. - чтоб на корпусе нуля не оказалось
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
10.01.2013 в 18:39:35
Metall написал : и еще хорошо бы земляную жилу с вводного кабеля (если она в стояке подсоединена к нулю) в щите к земляной шине не подключать ,
В стояке она тоже никуда не подключена, поэтому в щитке тоже на шинку можно посадить, чтобы собрав щиток, больше его не разбирать. Ну а будет если когда земля или как её теперь называют РЕ, (что впрочем из области фантастики), тогда и подключит кто нибудь. Хотя ещё в позапрошлом веке Некрасов сказал - "Жаль, только жить в эту пору прекрасную, уж не придётся ни мне ни тебе". До сих пор актуально.
avdeev6565
avdeev6565
Неаполь
18.01.2013 в 22:49:16
Доброго времени суток!Такой вопрос-хочу поставить на группу автоматов для бытовых розеток(максимум-утюг) один УЗО 25А/100мА,подскажите -правильно ли это,или хватит 25/30мА,это для 3х спальных комнат.Странно,но почему то в Неаполе оказывается проблемма найти 25/100.
web-rr
web-rr
Саратов
18.01.2013 в 22:55:23
В Неаполе должны быть в продаже УЗО с номиналом 25А/30мА - это то что спасёт Вам жизнь. А при большем номинале Вы можете погибнуть - но УЗО не сработает.
serj12
serj12
Волгоград
18.01.2013 в 23:06:33
avdeev6565 написал : один УЗО 25А/100мА,подскажите -правильно ли это,или хватит 25/30мА,это для 3х спальных комнат
Хватит , если только
avdeev6565 написал : группу автоматов для бытовых розеток(максимум-утюг)
ограниченна АВ на 25А...
И это пройдёт ...
