Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.01.2013 в 13:07:32
ksiman написал : делайте на всех аппаратах подвод сверху
То есть ввод сверху на АВ25 потом с нижних опять на верхние УЗО, а нагрузку на автоматы сверху или снизу?
ksiman написал :
  1. Т.к. в дальнейшем будете делать перемонтаж, шинки лучше не использовать вовсе.
Да я думал УЗМ поставить слева от АВ 25 и на него сделать ввод, а с него уже на АВ25, а второе УЗО крайним правым поставить.
ksiman написал : Под крепёжные саморезы подложите шайбы, иначе одно неловкое движение и щит повиснет на кабелях
Это да, я пока просто набросал, думал может ещё щиток придётся поднять выше, но наверное так остановлюсь.
ksiman
ksiman
06.01.2013 в 13:48:50
Подвод - сверху, отходящие кабели - снизу Перемычки - снизу вверх за рейкой Прохождение эл-ва лучше всего организовать слева-направо. Т.е. вводной кабель - на самое левое устройство и далее последовательно...
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.01.2013 в 13:52:39
ksiman написал : Т.е. вводной кабель - на самое левое устройство
Вот я и хотел бы знать, можно УЗМ-51 как вводное использовать или его после вводного АВ обязательно ставить?
ksiman
ksiman
06.01.2013 в 13:58:32
Tau-Rus написал : Вот я и хотел бы знать, можно УЗМ-51 как вводное использовать или его после вводного АВ обязательно ставить?
Если в этажном щите есть АВ или пакетник - можно и первым, но какой смысл? ведь АВ не надо защищать от пере-недонапряжений...
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.01.2013 в 14:01:38
ksiman написал : Если в этажном щите есть АВ или пакетник - можно и первым, но какой смысл?
Нету этажного, только общедомовой. Смысл, потом проще будет доделать если оставлю место слева. Придётся оставить место между АВ и УЗО под него. Теперь всё понятно, спасибо.
ksiman
ksiman
06.01.2013 в 14:03:06
Лучше оставьте место и заглушите отверстие.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.01.2013 в 14:04:23
ksiman написал : Лучше оставьте место и заглушите отверстие.
Я уже понял, а сколько ширина УЗМ, два модуля?
ksiman
ksiman
06.01.2013 в 14:05:22
УЗМ бывают разные:)
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.01.2013 в 14:06:33
ksiman написал : УЗМ бывают разные
Ну я вроде писал УЗМ-51 Меандровский
ksiman
ksiman
06.01.2013 в 14:14:58
Tau-Rus написал : Ну я вроде писал УЗМ-51 Меандровский
Дело вот в чём;) УЗМ-51 занимает 3 модуля, но он уже давно не производится УЗМ-51М занимает 2 модуля и он ещё производится и продаётся
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.01.2013 в 14:15:50
ksiman, Спасибо за консультацию.
