Олегович
Олегович
Эксперт
24.03.2013 в 21:58:41
Alexiy написал : молодцы, землячкИ! Очень симпатично получилось!
ух ты,как тесен мир, знакомые...ники :) спасибо...
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 09:29:05
Олегович написал : ух ты,как тесен мир, знакомые...ники
Дык, я на этот форум как раз благодаря вам и попал! ;) Так что вы реферал тут заработали. Сергей - правильно? :)
Олегович
Олегович
Эксперт
25.03.2013 в 10:00:56
Alexiy написал : правильно?
правильно
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 10:27:34
Ну, и немного критики, как обычно. :)
  1. Автоматы 2-полюсные обычно в квартире многоэтажки ни к чему. Достаточно 1-полюсных автоматов.
  2. Серия диффавтоматов ABB DS941 (c белой кнопочкой в нижнем ряду) и DSH941R (c синими кнопочками) - не самая удачная. Рекомендую DS201 (они, правда, существенно дороже) или серию Schneider Electric "Домовой" АД63 (по цене то же самое, но качество заметно лучше)
  3. не видно номиналов аппаратов - это отдельная тема...
EV.SA
EV.SA
25.03.2013 в 10:52:32
Alexiy написал : DSH941R (c синими кнопочками) - не самая удачная
В чём неудачная? В том ,что DS ки подделывали повсеместно или не выполняют (или плохо выполняют) свои функции ?
@fev.santeh Инста
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 11:27:40
например, тест "батарейкой" проходит только в одном направлении полярности и, да - подделывают часто (или официально шлак гонят).
EV.SA
EV.SA
25.03.2013 в 11:43:41
Alexiy написал : тест "батарейкой" проходит только в одном направлении полярности
Так они вроде с характеристикой АС ,так и должно быть....? Нужно попробовать сделать тест с переменным резистором,узнать фактический ток срабатывания дифф DSH и обычных УЗО
@fev.santeh Инста
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 12:21:18
EV.SA написал : с характеристикой АС ,так и должно быть....?
Schneider Electric АД63 (электромагнитные типа AC) - те срабатывают при любой полярности. А фактический номинал срабатывания на постоянном токе я не замерял - элемент питания 1,5 В может порядка 1 А выдавать...
pilotikk
pilotikk
Солнечногорск
25.03.2013 в 12:32:01
Alexy, приветствую Вас, спасибо за оценку нашей работы и за умеренную критику. Проект стартовал недавно, поэтому всяческие подсказки от корифеев в данной области только приветствуются. А теперь попробую ответить на вопросы: 1. Автоматы в большинстве случаев действительно можно ставить 1-но полюсные, правда большинство заказчиков просят ствить 2-х, но в данном случае, т.к. заказчик планирует использование небольших обрабатывающих станков в квартире, было решено использовать 2-полюсные автоматы. 2. Диффавтоматы серии DS941R давно снискали заслуженную популярность и вряд ли имеет смысл отказываться от недорогих (для заказчика) и надежных устройств. К сожалению зачастую мы сильно ограниченны в средствах на покупку материалов, поэтому часто приходится оптимизировать, а диффавтоматы этой серии как раз и являются золотой серединой. Надеюсь в следующих проектах удастся поработать и с DS201 и с Schneider Electric "Домовой" АД63, опять же спасибо за подсказку. 3. Что касается номиналов, то все стандартно. Потребители разбиты на группы по количеству помещений, отдельно защищены потребители кухни, как самого энергоемкого объекта в квартире без газоснабжения, на п/м, стир. маш., духовку - свой диф. 30мА/16А, вароч. панель- диф. 30мА/40А, ванна-через УЗО 10ма/16А, балкон- диф. 30мА/16А, свет -10А, розетки -16А, роз. кухни - 25А.
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 12:43:49
pilotikk написал : роз. кухни - 25А.
ай-яй-яй!!! На любые обычные розетки (которые не специальные - на большие токи - как для варочной панели) следует ставить защиту 16 А, 30 мА. А у вас на розетки без диффзащиты идёт, что ль?
pilotikk написал : Автоматы в большинстве случаев действительно можно ставить 1-но полюсные, правда большинство заказчиков просят ствить 2-х, но в данном случае, т.к. заказчик планирует использование небольших обрабатывающих станков в квартире, было решено использовать 2-полюсные автоматы.
да можно и 4-полюсные поставить и полюса попарно последовательно подключить, но нафиг?
pilotikk написал : Диффавтоматы серии DS941R давно снискали заслуженную популярность
да у меня на даче такие же стоят. У меня неоднократно была возможность сравнить и я остановил свой выбор на Schneider Electric Кстати, серия DS941 сейчас на DSH941 заменена, R - типа российская сборка
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.03.2013 в 14:30:04
Тут фотография 3-х фазного щита Авмала http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=322195&d=1347613896
Не понятно следующее: что за штука где написано ввод, и всетаки, ввод идет на узм а потом с него на штуку под названием ВВод или как-то по-другому? Почему штуку называю штукой, потому, что не могу увидеть что это. Если это 3-х фазный автомат, то какой-то узкий.
