Hadez
Hadez
22.01.2017 в 21:58:25
Dunaj написал: Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.
Dunaj, После счетчика стоит вводной автомат на 50А, к сожалению не живем там, поэтому посмотреть смогу только в субботу :(
loa написал:
Hadez написал:
loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?
В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.
loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.
А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО
Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?
loa,
Или спрошу завтра у строителей
Dunaj
Dunaj
22.01.2017 в 22:07:42
может подскажите мне куда ноль после счётчика заводить на шину или на РН потом на УЗО в квартирном щитке?
loa
loa
22.01.2017 в 22:43:40
Hadez написал:
loa написал:
Hadez написал:
loa,
Hadez, если это новостройка, то при одной фазе обычно выделено 11 кВт (50А). И, скорей всего, в этажном есть селективное УЗО. При наличии легкой паранойи последнее можно заменить на более породистое :) Или оставить то, что есть. Но в квартирном щите в обоих случаях высвобождается пара модулей. Только с номиналами УЗО вы, скоре всего, ошиблись - токи малы. В общем, выясняйте, что там до квартиры, дело полезное.
loa
loa
22.01.2017 в 22:48:11
Dunaj написал: может подскажите мне куда ноль после счётчика заводить на шину или на РН потом на УЗО в квартирном щитке?
Dunaj, на аппарат, стоящий на входе в квартиру. Он же и рвет этот ноль. Рубильник, УЗО, автомат - смотря что стоит. А РН на входе как-то... необычно.
CrossVik
CrossVik
07.02.2017 в 22:18:19
По схеме щитка можно спросить? Нарисовал схему для дачного дома. На столбе ЩУ (АВ4Р25А - счетчик - АВ3Р25А) далее в дом ВБбшв. Заземление ТТ. В доме ГРЩ и Щит на мансарде. В бытовке свой щит. Подскажите, какие коррректировки нужны.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
09.02.2017 в 15:35:37
Изобразил схему щита. Подскажите, может что-то упустил. В этажном щите автомат и узо опломбированы УК. В схеме использовал реле приоритета, чтобы из-за мощных потребителей не остаться без "света" при принятии душа. Есть отключаемые нагрузки, 1 и 2. Так же, хотелось бы использовать УЗО 40А 10мА на водогрей, и ещё кое-где, но таких не нашёл у основных производителей модульки. Линий на самом деле больше чем групп. Это правильно или нужно на схеме отображать все линии идущие отдельно от потребителей к щитку? Розетки шлейфом - одна линия, это понятно, а вот, например, в гр.4 у меня входит отдельный кабель от ТП (тёплый пол) до щитка и общий кабель на розетки балкона и кондей, прилегающей к балкону комнаты. ???
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
13.02.2017 в 14:00:50
Где вы наклейки делаете с надписями? Я пока по старинке делаю - обычный принтер, ножницы и скотч, а душа требует чего-то посовременнее. :)
Radio
Radio
Заблокирован
13.02.2017 в 14:05:50
MOHAPXUCT, вот именно для вольты бесполезно что-то посовременнее, там рельеф на пластроне не дает нормально приклеить пленку. Для большинства других щитков есть неплохие решения.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
13.02.2017 в 15:55:05
Radio, а какие решения? На вольту нынче не все клиенты соглашаются. Это в Украине халява была, там и сейчас Вольта на 48позиций стоит 2500 рублей у официалов. Покупать поделки других смысла не было.
Radio
Radio
Заблокирован
13.02.2017 в 16:01:51
MOHAPXUCT, что-то типа
krij1k
krij1k
Минск
13.02.2017 в 19:08:13
Потому что при таком номинале стандартные токи утечки могут быть больше 10мА
