Владимир766
Владимир766
17.06.2018 в 10:06:18
Подскажите пожалуйста. Я под бойлер взял кабель ВВГ 3х2.5мм. Его хватит или надо было взять помощней?
Владимир766
Владимир766
17.06.2018 в 10:08:51
MaSeVi, Стена кирпич. Просто мне не посебе от такой дырищи. Но это вероятно от нехватки опыта в этом вопросе.
Владимир766
Владимир766
17.06.2018 в 10:13:10
MaSeVi, По поводу ящика АВВ. Просто мне размер симпатичен. И там сказано термопластмасса. В других просто написано пластмасса. А вообще я просто не понимаю в чём различия. АВВ я в руках не держал а Хагер только запечатанный видел.
MaSeVi
MaSeVi
17.06.2018 в 10:15:06
Radio написал:
MaSeVi написал: В автоматах серии Basic нет ГГ пластины, это как вообще?
Как в изи9 например. И ничо, разлетаются как пирожки.
MaSeVi написал: при всём уважении, Basic E это уже край.
В нём что, нельзя ничего собрать? Кривой, нарушена геометрия?
Radio, Можно собрать все и вся, конечно же...
MaSeVi
MaSeVi
17.06.2018 в 10:15:57
Владимир766 написал: Подскажите пожалуйста. Я под бойлер взял кабель ВВГ 3х2.5мм. Его хватит или надо было взять помощней?
Владимир766, Хватит.
Владимир766 написал: MaSeVi, Стена кирпич. Просто мне не посебе от такой дырищи. Но это вероятно от нехватки опыта в этом вопросе.
Владимир766, Сделайте короб из ГКЛ...
Владимир766
Владимир766
17.06.2018 в 10:29:32
MaSeVi, По поводу АВВ я понял. А Schneider-Electric Easy9 нормальный?? Я планирую все автоматы и УЗО этого производителя ставить. Как насчёт ящика?? Вот ссылка https://electronik.kiev.ua/index.php/shop/boksy-dlya-avtomatov-shchity-raspredelitelnye/boksy-pod-avtomaty-schneider/product/view/209/4265
Владимир766
Владимир766
17.06.2018 в 10:39:35
MaSeVi, Мне желательно вмонтировать и забыть. У меня времени осталось немного в июле надо закрыть этот вопросс. В понедельник хочу купить ящик и закончить со штробами и кабелями до 2 июля. Хагер так Хагер. Вопросс о дальнейшем возможном расширении модулей не стоит вообще. Сделать и забыть.
TAB
TAB
17.06.2018 в 11:07:19
Владимир766
22 модуля не влезут . А 24 впринципе получше чем 18, но все же,16-24 АВВ по размерам мне больше всего подходят.
Еще можете в сторону Мини Прагма от Шнейдера посмотреть. Они достаточно узкие.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.06.2018 в 18:14:35
MaSeVi написал:
В автоматах серии Basic нет ГГ пластины, это как вообще? Дугогасительная камера "кастрированная". Даже в серии SH основное отличие это минус металлическая вставка в ГГ пластине, не считая минус 2-й ряд клемм. Но последняя проблема решается хотя бы, хоть и криво...
В Хагер MY, Легран ТХ3 их тоже нет. Хагер МС не разбирал.
MaSeVi
MaSeVi
17.06.2018 в 18:34:56
СтранникXXI, В МС есть, в MY - не знаю, не собирал на них пока ни разу...
Владимир766
Владимир766
17.06.2018 в 20:06:25
MaSeVi, Хочу немного изменить схему.
Щитовая в подъезде: L N; Счётчик; двухполюсной вводный автомат 25А;
Щиток в квартире: реле напряжения 40А; УЗО(40А)-1; Группа А;
УЗО(40А)-2; Группа В;
Свет1(10А); Свет2(10А); Конец схемы.
Группа А: стиралка 16А; бойлер 16А; Комната2 резетки 16А;
Группа В: Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Кондиционер 16А.
Свет я решил вообще вывести с группы. Я бы вообще наверное стиралку и бойлер на отдельное УЗО поставил, если так получиться то я смогу поставить щиток Хагер на 12 модулей. Свет можно объединить. Свет меня как то меньше всего заботит.
