Владимир766
Владимир766
17.06.2018 в 21:06:47
Куплю Ящик отпишусь.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.06.2018 в 21:24:13
Владимир766 написал: Вы мне поможете все это скомутировать??
Постараюсь. Как закупите всё компоненты и сам щит, отпишитесь.
Владимир766 написал: Гребёнки видел, но не понял как к ним контакт заводить.
Смотря какие гребенки. А так, ставится гребенка и вмести с ней в одну клемму заводится провод.
Грубый, но справедливый
bnmuyt
bnmuyt
17.06.2018 в 21:30:17
Не пора ли эту эпопею перенести в отдельную тему? Модераторы, ау.
Владимир766
Владимир766
17.06.2018 в 21:35:10
bnmuyt, Прошу прощения
bnmuyt
bnmuyt
17.06.2018 в 21:42:27
Вам извиняться не за что. Но кому-то уже пора оформить все это отдельно.
Владимир766
Владимир766
18.06.2018 в 20:42:12
:) MaSeVi, Купил я Хагер 24 модульный. :)
Теперь у меня возникло два вопроса. Думаю раз такое дело ещё один кондиционер провести. Можно ли два кондиционера на один кабель и соответственно на один автомат? Или отдельные делать?? И возможно Вы мне посоветуете чем мне лучше сделать в кирпиче ровненькую дирищу?? Болгарочкой и перфоратором?? Или есть какие секреты??
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2018 в 20:48:30
Владимир766 написал: Можно ли два кондиционера на один кабель и соответственно на один автомат?
Можно.
Владимир766 написал: Или отдельные делать?
Но я бы сделал так)))
Владимир766 написал: И возможно Вы мне посоветуете чем мне лучше сделать в кирпиче ровненькую дирищу?? Болгарочкой и перфоратором?
А кто как. Дело в том, что у меня мало опыта такого, плюс стены в большинстве своём были несущие, поэтому бригада "колотила" короб из ГКЛ и неё утапливать щит, либо стену "наращивала" пеноблоками 5-7,5 см и в ней уже пилили, кто во что горазд))...
Владимир766
Владимир766
18.06.2018 в 20:56:01
MaSeVi, Буду с ГКЛ делать короб. Спасибо.
Владимир766
Владимир766
18.06.2018 в 21:12:54
MaSeVi, Буду наращивать с ГКЛ. По поводу Хагера, не пойму как провода засовывать? Там есть кружочки которые видимо по необходимости вырезаются а с другой стороны съёмная панель.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.06.2018 в 21:18:28
Владимир766 написал: И возможно Вы мне посоветуете чем мне лучше сделать в кирпиче ровненькую дирищу?? Болгарочкой и перфоратором??
Большой болгаркой квадратик вырезаете и внутри этого квадатика сетку нарезаете, чтоб выбивать было проще.
Владимир766 написал: По поводу Хагера, не пойму как провода засовывать?
А там сверху стеночка снимается и в ней выламываются необходимые пазы для кабелей.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2018 в 21:20:22
Vadim 161 написал: По поводу Хагера, не пойму как провода засовывать?
Снизу выдавливаются отверстия, сверху - снимается панель, кабели прокладываются, потом в панели напротив кабелей отверстия вырезаются, затем она на место ставится...
