Flest
Flest
Ярославль
18.06.2018 в 21:24:31
Vadim 161 написал:
Владимир766 написал: Тогда так.
Нормально.
Владимир766 написал: Правда в щитовой на лестничной клетке вообще не будет автомата. Как лучше??
Перед счетчиком должен стоять, ПУЭ 7.1.64, по вашим правилам наверное аналогично.
Vadim 161,
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
коммутационный аппарат может быть и рубильник, разве нет?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.06.2018 в 21:29:53
Flest, конечно, можно и ВН, но обычно сетевики требуют чтобы перед счетчиком стоял АВ ограничивающий мощность.
Грубый, но справедливый
Владимир766
Владимир766
18.06.2018 в 21:57:29
Vadim 161, Да я просто не знаю, на что согласиться електрик ЖЕКа. Я постараюсь сделать так как Вы советуете. Планирую Вводный автомат 25А перед счётчиком. Просто несколько раз слышал, что если так можно електричество тырить. Пломбу на вводный что ли ставить.?? Это лишний головняк с Киевэнерго. В любом случае это будет известно после 2 июля. И благодарю за совет. Я понимаю что так правильно. По поводу отверстия под ящик, спасибо. Но я наверное все же нарощу гипсокартоном. Так мне будет удобнее если понадобиться добавить кабеля и устройства да и спать спокойно буду, что мне на голову ничего не рухнет. :)
Владимир766
Владимир766
18.06.2018 в 22:00:09
MaSeVi, Понял спасибо.
Владимир766
Владимир766
18.06.2018 в 22:23:45
Vadim 161, Скажите а как поступают со звонком дверным?? Куда его привинтить?? Я имею ввиду тоже на отдельный автомат?? Или совместить с светом?? Или с резетками комнатными??
strider1978
strider1978
18.06.2018 в 22:27:21
Купить беспроводной. По сравнению с проводным одни плюсы.
Владимир766
Владимир766
18.06.2018 в 22:28:23
strider1978, Беспроводной?? А как это?? А от чего он питается?? От батареек??
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.06.2018 в 22:28:24
Владимир766, да я обычно концы от звонка и кнопки в щиток тяну, а там уже соединяю, отдельный автомат на него - излишне, лучше со светом объединить.
Владимир766
Владимир766
18.06.2018 в 22:30:51
Vadim 161, ок. Я так и сделаю.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2018 в 22:30:56
Владимир766 написал: Vadim 161, Скажите а как поступают со звонком дверным?? Куда его привинтить?? Я имею ввиду тоже на отдельный автомат?? Или совместить с светом?? Или с резетками комнатными??
Владимир766, Если чисто звонок, то можно в щит, под АВ какой-нибудь слабенькой линии, отдельный АВ это другие бюджеты и размеры щитов!)))…
Владимир766
Владимир766
18.06.2018 в 22:33:36
Vadim 161, Просто пока ещё не нарадывался что купил с запасом щиток. Все время хочется чего то добавить. :a Кондиционер точно ещё один добавлю. И наверное резетки в коридоре отдельно выведу.
