Длина кабеля между автоматом (в щитке внутри квартиры) и электросчетчиком (расположен в тамбуре за стенкой) - 1,7м.
14.05.2013 в 15:21:22
14.05.2013 в 15:22:16
Там нет автомата.
14.05.2013 в 15:23:01
VitNik написал : Там нет автомата.
То есть, в этажном щите на вашу квартиру вообще никаких автоматов не установлено?!
14.05.2013 в 15:24:29
VitNik написал : Расстояние около 1,5-2,м. Ввод выполнен кабелем ВВГнг-ls 3*10.
Кабель хороший. Расстояние маленькое. До счётчика в любом случае должен быть коммутационный аппарат. Как минимум в этажном щите он должен стоять. В квартирном можно и не ставить. Но если поставите - электромонтажнику при сборке и обслуживании щита будет спокойнее и удобнее. Далее можно обсудить вопросы селективности, если конечно они интересуют Вас.
14.05.2013 в 15:25:17
Понятно, VitNik описал свою систему наоборот - от квартиры в этажный щит. Тогда перед счётчиком нужен коммутационный аппарат :)
14.05.2013 в 15:26:14
Alexiy написал : То есть, в этажном щите на вашу квартиру вообще никаких автоматов не установлено?!
Нет, раньше там было три автомата (свет 10А, розетки 16А и электроплита). После установки щитка внутри квартиры, электрик соединил новым кабелем 3*10 вводной автомат на 50А (установлен первым в щитке в квартире) с электросчетчиком. Длина кабеля составила 1,7м. После этого в щитке на лестничной клетке у меня остался только электросчетчик от Мосэнерго.
14.05.2013 в 15:29:11
VitNik Налицо нарушение ПУЭ. Пункт конечно лень искать, жара, извините.
14.05.2013 в 15:29:37
ksiman написал : Понятно, VitNik описал свою систему наоборот - от квартиры в этажный щит. Тогда перед счётчиком нужен коммутационный аппарат :)
А зачем перед счетчиком ставить коммутационный аппарат? До счетчика это ответственность Мосэнерго и я не могу им указывать.
14.05.2013 в 15:30:41
VitNik Для удобной и безопасной замены счётчика :) Ну и для отрубания ввода в случае чего...
14.05.2013 в 15:31:09
web-rr написал : Налицо нарушение ПУЭ. Пункт конечно лень искать, жара, извините.
т.е. лучше поставит еще один автомат на 50А: электросчетчик-автомат на 50А (в этажном щитке) - вводной автомат на 50А (у меня в квартире), правильно?
