Насколько оправдано и целесообразно использование контактной пасты при монтаже электрощитков? Или при опрессовывании проводов наконечниками?
04.05.2013 в 10:36:35
14.05.2013 в 10:31:30
У меня вопрос: электрик собрал щиток внутри квартиры и поставил первым на вход автомат IC60N 2P 50А, а далее провод подключается к электросчетчику (установлен в щитке на лестничной клетке). Нужно ли ставит еще автомат в лестничном щитке между электросчетчиком и мои квартирным щитком?
14.05.2013 в 10:49:11
lambur написал : Насколько оправдано и целесообразно использование контактной пасты при монтаже электрощитков?
мазать контактной пастой медные жилы совсем не нужно. алюминиевый стояк перед подключением "ореха" или стальные элементы - нужно (хотя где в новых щитах такое бывает? это больше к ремонту старых...)
14.05.2013 в 14:23:45
VitNik написал : У меня вопрос: электрик собрал щиток внутри квартиры и поставил первым на вход автомат IC60N 2P 50А, а далее провод подключается к электросчетчику (установлен в щитке на лестничной клетке). Нужно ли ставит еще автомат в лестничном щитке между электросчетчиком и мои квартирным щитком?
Не нужно, если вводной кабель выдерживает 50А
14.05.2013 в 15:07:51
ksiman написал : Не нужно, если вводной кабель выдерживает 50А
Нужно, если расстояние между щитами более 10 метров. (А всё же мозги кипели! Не дай бог и мне так)
14.05.2013 в 15:13:22
web-rr написал : Нужно, если расстояние между щитами более 10 метров.
вы перепутали. ksiman всё правильно написал. в п. 16.10 говорится об аппарате перед счётчиком, а VitNik спрашивает про автомат после счётчика
14.05.2013 в 15:14:56
web-rr написал : Нужно, если расстояние между щитами более 10 метров. (А всё же мозги кипели! Не дай бог и мне так)
Точно кипели. Прочитал про IC60N 2P 50А и почему-то представил его перед счётчиком на площадке :D или я что-то не так понял :cool:
14.05.2013 в 15:16:20
Вы все прикалываетесь?
14.05.2013 в 15:17:25
Расстояние около 1,5-2,м. Ввод выполнен кабелем ВВГнг-ls 3*10.
14.05.2013 в 15:19:23
А из написанного вопрощающим я не понял ситуацию. Счётчик где? Их не два ли часом? Ну и наконец каково расстояние между щитами (отдельно в пешеходном исполнении и отдельно в метрах).
Бывает так что шагами - 150 см. А кабеля уйдёт 4 метра. А бывает так что кабеля 2 метра, но шагами - порядка 15. Зачем про метры спрашиваю понятно?
14.05.2013 в 15:20:50
VitNik написал : щиток внутри квартиры и поставил первым на вход автомат IC60N 2P 50А, а далее провод подключается к электросчетчику (установлен в щитке на лестничной клетке). Нужно ли ставит еще автомат в лестничном щитке между электросчетчиком и мои квартирным щитком?
а между подъездным стояком и счётчиком в этажном щите какой-то автомат установлен?
