Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 13:36:31
Сергей...... написал : Т.е. это соответствовало всем нормам и стандартам?
абсолютно. Считалось нормой. И удобства были во дворе, а квартирная система коридорной... :)
ksiman
ksiman
16.05.2013 в 15:04:41
Alexiy написал : фигнёй не страдайте. Достаточно самого обычного 1-полюсного автомата
По поводу S752DR-E63 это была шутка ;) В быту такие обычно не ставят. Пусть ставят обычный приличный 2п автомат :)
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 17:11:47
ksiman написал : Вводной должен быть 2п
нафига? Кого и от чего защищает комбинированный расцепитель в нуле?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2013 в 17:57:41
ksiman, нет, не требует.
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 18:09:11
ksiman написал : ПУЭ требует перед счётчиком рвать фазу и ноль
фигасе новости! :)
ksiman
ksiman
16.05.2013 в 18:09:46
Действительно, не требует для невзрывоопасных зон :)
Юрка
Юрка
16.05.2013 в 18:20:11
Сергей...... написал : Интересно, кто изобрел такое крепление автоматов в щитке?
Скорее всего изобрели конструкторы того завода, на котором собирался этот щит. В техническом отделе таких заводов традиционно есть электрики, которые отвечают за электрическую часть (схемы, начинка щита), и контрукторы, которые отвечают за конструкцию щита (оболочка, рама, крепление). Наверняка цех попросил придумать что-нибудь для повышения производительности труда монтажников. Технический отдел придумал.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.05.2013 в 19:34:24
Пробежался по поиску, не нашел особых отзывов по автоматам Viko и Teksan. По первым упоминается, что используют, по вторым - ничего. Возникла необходимость добавить ветки, соответственно - автоматы. Ранее брал Hager - очень доволен их работой. Но , исчезли из продажи. Шнайдеровские внешне не внушают доверия. Слабый метал винтов, жидкая скоба зажима провода. Наверно подделка . И на форуме читал о них несколько нелестных отзывов. Что скажете на счет Viko и Teksan? Кроме них остается разве что ЭКФ.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
24.05.2013 в 22:10:55
VitNik написал :
  1. электросчетчик менял сотрудник Мосэнерго и он не установил коммутационный аппарат - тем самым он нарушил ПЭУ.
Он нарушил не ПУЭ а правила безопасности если менял счетчик под напряжением в помещении с повышенной опасностью а на счет коммутационного аппарата это дело обслуживающей организации.
Cthutq
Cthutq
Курск
29.05.2013 в 09:36:46
Присмотрел вот такой бокс для внутриквартирного щитка - Бокс ЩРН-П-8модуля навесной пластиковый ИЭК. Потом нашел вот это -"Используются в осветительных сетях для установки различных модульных устройств: автоматических выключателей, УЗО, таймеров и устройств управления освещением. Технические данные: Степень защиты: IP40" Смущает фраза "используется в осветительных сетях".Насколько это критично и вообще , какой бокс лучше для внутриквартирного щитка - пластик или металл?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.05.2013 в 13:12:37
Cthutq написал : Смущает фраза "используется в осветительных сетях".
Пусть она Вас не смущает - все квартирные электропроводки относятся к осветительным сетям!
