Steax
Steax
01.09.2019 в 23:09:44
Rumato написал: 10 мА можно и на 20 линий поставить, никто не запрещает.
Стараюсь здраво подойти к вопросу. Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания? И не сгорит ли оно? Номинал то у него маленький по току.
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2019 в 00:17:46
Steax написал:
Rumato написал: Потому что лишнее.
А много кто пишет что селективное как противопожарное. Почему лишнее?
Потому что работы ему не будет. Что оно будет защитать, 10 см провода в щите?
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2019 в 00:20:05
Steax написал:
Я не знаю что такое ложные срабатывания. И никто не знает... может Вы мне объясните? А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
TAB
TAB
02.09.2019 в 00:24:01
Steax написал: А много кто пишет что селективное как противопожарное.
Любое УЗО противопожарное. А у вас и так все линии под групповыми УЗО. Селективность нужна чтобы срабатывало нижестоящее. Дабы до ветру в этажный щит лишний раз не бегать (его место именно там).
Steax написал: Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания?
Определенно замучают. Уставка 10мА предназначена для одной линии.
Steax
Steax
02.09.2019 в 00:46:37
Rumato написал: А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
А как защитить 25А узо если на нем 20 линий а вводной автомат на 25 ампер?
Steax
Steax
02.09.2019 в 00:50:09
TAB написал: А у вас и так все линии под групповыми УЗО
Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии? Или если УЗО на всех линиях, то это лишнее? Просто смотрю как щиты собирают, якобы максимально безопасные, и везде селективное пихают..
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2019 в 00:55:29
Steax написал:
Вот этим 25 амперным автоматом оно и защищено. И после него хоть 222 линии, перегрузить по току Вы его не сможете.
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2019 в 00:58:29
Steax,
Совершенно верно. Но на Вашей схеме оно после вводного кабеля, а значит бесполезно.
Совершенно верно.
Маркетинг правит миром.
TAB
TAB
02.09.2019 в 01:18:21
Steax написал: Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии?
Нет конечно. УЗО с уставкой 100-300 мА ставится потому как защита от поражения (УЗО до 30 мА) согласно ПУЭ 7.1.79 требуется не на все линии, в то время как защита от возгорания (УЗО до 300 мА) рекомендуется на все (ПУЭ 7.1.84). Если же УЗО 30 мА стоят на всех линиях, то общего уже не требуется (ПУЭ 7.1.85).
ebf
ebf
02.09.2019 в 03:32:40
Rumato, TAB, Не вводите Steax
в заблуждение,по поводу селективного УЗО ,почитайте характеристики селективного УЗО и сравните с обыкновенным,увидите разницу :popcorn
Steax Селективное УЗО ставьте :yu:
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
02.09.2019 в 06:31:02
ebf написал: Rumato, TAB, Не вводите Steax
ebf, И при чём здесь характеристики селективного узо применительно к обсуждаемой схеме?
Вечный студент
