sgno
sgno
21.09.2013 в 19:18:09
AlexeyL, нет, не обязательно.
AlexeyL
AlexeyL
21.09.2013 в 22:50:17
sgno написал : AlexeyL, нет, не обязательно.
Спасибо. И то хорошо, проблемой меньше.
Главная проблема там в другом. Сегодня я в очередной раз померял ток в квартирной ДСУП - два ампера постоянно, между PE водопроводом. И причина известна точно: крупные тараканы в голове у электрика, делавшего реконструкцию дома на TN-C-S. В результате квартиры подключены к двум нейтральным проводам стояков наугад, без различения PE и N. И ДСУП просто ловит положенную по проводимости труб долю рабочего тока нуля каких-то соседей.
Электрик безнадёжен, а проводку будем лечить.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.09.2013 в 17:10:52
AlexeyL написал : Сейчас за вводным кабелем идёт трёхфазный рубильник, за ним трёхфазный автомат на лифт и однофазные C63 на квартирные группы. Всё. Получается, что возможное замыкание в щите пресекается только на ТП.
Вместо плавких вставок должен быть общий вводной автомат с соответствующей отключающей способностью обычно 17-35 кА. И это далеко не модульный тип.
AlexeyL
AlexeyL
24.09.2013 в 17:18:34
Насяльника написал : Вместо плавких вставок должен быть общий вводной автомат с соответствующей отключающей способностью обычно 17-35 кА.
А на самом деле стоит рубильник с надписью "Не отключать под нагрузкой".
Насяльника написал : И это далеко не модульный тип.
Это понятно :-)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.09.2013 в 17:20:28
AlexeyL написал : А на самом деле стоит рубильник с надписью "Не отключать под нагрузкой".
Это значит данная домовая сеть дошла до ручки - повыбрасывали что могли, а заменить нечем - вот и упростили! ИМХО.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.09.2013 в 17:34:06
Рубильник ессно самый первый до автомата..... Мдя .. засада там у вас..
AlexeyL
AlexeyL
24.09.2013 в 17:44:36
Насяльника написал : Рубильник ессно самый первый до автомата.....
До автоматов.
После рубильника шины, от шин запитаны модульные автоматы на квартирные группы и лифт. Осознаём, что в принципе нет единого коммутирующего устройства для отключения под нагрузкой. Нужно сначала опустить все автоматы, потом рубильник без нагрузки.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.09.2013 в 17:47:07
AlexeyL написал : После рубильника шины, от шин запитаны модульные автоматы на квартирные группы и лифт. Осознаём, что в принципе нет единого коммутирующего устройства для отключения под нагрузкой. Нужно сначала опустить все автоматы, потом рубильник без нагрузки.
Дом наверное небольшой, подъездов 6, поэтому и упростили наверное.
AlexeyL написал : на квартирные группы
На подъездные группы, наверное......
AlexeyL
AlexeyL
24.09.2013 в 17:56:56
DED@ПВО написал : Дом наверное небольшой, подъездов 6,
Один.
DED@ПВО написал : поэтому и упростили наверное. На подъездные группы, наверное......
На квартирные. По 4 квартиры в среднем. И так оно и было задумано: при реконструкции удалось протянуть новые пятипроводные пучки в старые каналы, без изменения групп.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.09.2013 в 18:06:01
AlexeyL написал : По 4 квартиры в среднем.
В среднем....Это как???
AlexeyL
AlexeyL
24.09.2013 в 18:10:38
DED@ПВО написал : В среднем....Это как???
Это значит по-разному. 45 квартир на 4 не делится.
