stroke
stroke
02.09.2019 в 21:29:15
MrGalaxy написал:
stroke написал: оно совсем не лишнее, если у вас ТТ
stroke, поясните, плз.
MrGalaxy, УДТ -- приборы не слишком надежные, периодически отказывают. Тестируют их в лучшем случае раз в полгода.
За это время на линии, оказавшейся без защиты, может произойти замыкание на землю -- хотя бы простейший пробой ТЭНа на корпус водонагревателя -- то, что происходит регулярно.
В TN это обойдется без последствий -- PE снимет опасный потенциал, а при коротком замыкании на землю автоматы отключат линию.
ТТ полностью потенциал с PE не снимет, напряжение между всем, что присоединенно к PE (это не только приборы I класса, но и все, что включено в систему уравнивания потенциалов) и физической землей может быть опасным. Физическая земля в частном доме близко, в некоторых случаях человек может просто стоять на земле и касаться присоединенной к СУП металлической части здания. Автоматы при этом или вовсе не сработают, или сработают очень не скоро, по перегрузке.
Поэтому последствия отказа УДТ в ТТ заметно хуже.
Поэтому, как это говорят кратко -- "С ТТ нужна двойная дифзащита". В российских нормативах это не предписано, но там и автоматами на 16 кабель на 2,5 защищать не предписано.
Да, и селективный ВДТ здесь предпочтителен по условиям "частный дом с питанием от ВЛ". ВЛ, да еще на юге, -- повышенная угроза импульсных перенапряжений, тип S имеет к ним повышенную устойчивость. Другое дело, что и об УЗИП в таких условиях стоит задуматься, но это длинная и другая тема.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.09.2019 в 11:30:21
stroke написал: В TN это обойдется без последствий -- PE снимет опасный потенциал, а при коротком замыкании на землю автоматы отключат линию.
stroke, Я правильно Вас понял, что нормы на сопротивление РЕ в системе ТТ отличаются от норм в системе TN? Или речь идёт о качестве исполнения?
Вечный студент
tyuk
tyuk
03.09.2019 в 11:46:25
MrGalaxy, Нормы тут не причем. В TN PE соединен с N транса и общее сопротивление будут милиОм (сопротивление кабелей в разы меньше сопротивления земли). ТКЗ при замыкании будут килоамперы. В TT сопротивление будет в Ом(сопротивление земли + сопротивление кабелей ) и ТКЗ соответственно будет в десятках ампер. А этого уже недостаточно для срабатывания Электромагнитного расцепителя
Steax
Steax
04.09.2019 в 10:56:57
stroke написал: оно совсем не лишнее, если у вас ТТ (по схеме не понять, но похоже на то). Но тогда вам надо или измерить заземление (сопротивление растеканию), или ставить 100 мА.
Ясно, с заземлением еще предстоит разобраться. Насколько я понял у меня ТТ, PE на линии вообще не идет. Вроде опора заземлена, но тоже не точно, провод спускается вниз а куда не видно. У меня своя земля около дома, но делал не я, насколько правильно предстоит выяснить.
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2019 в 00:36:09
Схема монтажная ВРУ. Делалась со схемы заказчика, прошу строго не судить.
Mandalore105
Mandalore105
08.09.2019 в 12:01:22
MaSeVi, Значит все же клеммы счетчика надежно фиксируют ноль, чтобы можно было говорить о его неразрывности?
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2019 в 12:37:46
Mandalore105 написал: MaSeVi, Значит все же клеммы счетчика надежно фиксируют ноль, чтобы можно было говорить о его неразрывности?
Mandalore105, Значит, надежно, чем клеммы счетчика отличаются от того же кросса...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.09.2019 в 13:03:49
Только не "неразрывности", а непрерывности.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.09.2019 в 18:38:05
MaSeVi написал: Делалась со схемы заказчика
И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2019 в 18:43:41
Vadim 161 написал:
Vadim 161, С чего и вдруг?…
dokar
dokar
Мадонатор
08.09.2019 в 19:14:50
MaSeVi написал:
Vadim 161 написал:
MaSeVi, С того , что в счётчик достаточно было завести , но не брать оттуда PEN . Необслуживаемое соединение оказывается под пломбой. Точнее обслуживание становится невозможным. Напомнить, как намедни челу опломбировали не глядя на то что жила мимо контакта села ?
Да, ни фига.
