ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 19:32:16
swanhearts84 написал: Подскажите пожалуйста, какие счетчики есть на динрейку чтобы не резать пластиковый бокс, или как не крути придется? двухрядный бокс на 24 автомата
swanhearts84, гляньте НЕВА 102.150 и 105.150 и резать ничего не придется есть и импорт, но существенно дороже
Digweed
Digweed
Прага
25.02.2020 в 11:25:12
Ув. Электрики! Объясните пожалуйста, нарисовали мне схему подключения для реле контроля напряжения + контактор (для квартиры). Закрался вопрос... Почему на катушку контактора приходит фаза и на А1 и на А2? Не правильнее ли было вот как тут сделано. На А1 приходит ноль и на А2 фаза:
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2020 в 13:59:56
Digweed, правильнее сделать это вовсе без контактора.
Digweed
Digweed
Прага
25.02.2020 в 14:07:37
Radio, через Реле контроля напряжения на 63А по типу Rbuz и аналогов? Почему лучше?
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2020 в 14:11:26
Digweed написал: Почему лучше?
Потому что исключается контактор.
Схема становится проще, надежнее, компактнее. Ничего не гудит, не греется, непродуктивное потребление энергии уменьшается до минимума.
Кроме того, коммутация с помощью реле надежнее в силу более мощной контактной группы с большей площадью контактов и более сильным прижимом. !#[https://youtu.be/9gwy22v7Bgs]
Digweed
Digweed
Прага
25.02.2020 в 14:34:59
Radio, ок. Если брать например тот же rbuz то он разрывает только фазу при аварии, а 0 нет. Это как мне пояснили не самое хорошее (я так понял что 0 при каких то условиях может наделать плохих дел если остается не разорванным)
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2020 в 14:40:07
Digweed написал: Это как мне пояснили не самое хорошее
Это, поясняю, и не самое плохое. Например, недостаточно охлажденная водка намного хуже.
И если водка бывает сравнительно часто, то аварии вы можете вовсе не дождаться за всю жизнь.
Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2020 в 12:39:58
Digweed написал: Radio, ок. Если брать например тот же rbuz то он разрывает только фазу при аварии, а 0 нет. Это как мне пояснили не самое хорошее (я так понял что 0 при каких то условиях может наделать плохих дел если остается не разорванным)
Глупость. Этот бред несли люди, которые даже не знаю определение слова - напряжение.
Dron/9K
Dron/9K
28.02.2020 в 19:32:20
Digweed написал: Ув. Электрики! Объясните пожалуйста, нарисовали мне схему подключения для реле контроля напряжения + контактор (для квартиры). Закрался вопрос... Почему на катушку контактора приходит фаза и на А1 и на А2? Не правильнее ли было вот как тут сделано. На А1 приходит ноль и на А2 фаза:
Digweed,
Не тем цветом нарисовали соединитель от (3) реле напряжения на (а2) контактора. Схемы идентичные.
Dron/9K
Dron/9K
28.02.2020 в 19:59:25
Radio, почему же тогда контакторы не делают из реле? :)
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2020 в 20:05:24
Dron/9K написал: Radio, почему же тогда контакторы не делают из реле? :)
Dron/9K, Да кто вам мешает . Схема использования РН в качестве контактора неоднократно публиковалась .
Да, ни фига.
