jaja
jaja
Ярославль
26.01.2020 в 02:31:06
Radio, вероятно там счетчики, вы их тут сглазите, а человеку тройной тариф потом накручивать будет
человек-электрик
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.01.2020 в 03:45:05
rgl-orn написал: Какой проводкой на 10мм2 желательно в этажном щите заменить
Желательно не лезть туда вообще.
rgl-orn написал: Чем (жилы от ВВГнг(A)-LS в гофре\ВВГнг(A)-LS\3 ПВ1 в гофре\3 многожильных в гофре...) сделать ввод от эт.щита в квартирный?
Кабель 3х6 посадить на выход вводного дифа. В гофре никакой надобности нет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.01.2020 в 22:57:15
ПPOPAБ написал: посадить на выход вводного дифа
Того что на 30мА ? Сомнительный совет
Грубый, но справедливый
rgl-orn
rgl-orn
Сургут
28.01.2020 в 13:59:36
Приветствую.
белые прямоугольники - это что-то очень интимное?
Там счетчики. В эт.щит лазить не собирался.
Схема: выше сейчас, ниже - проект. Пунктиром - жилы на 10мм2, 2p автомат, диф в эт.щите, АВ на 40А заменяем на 32А. рубильник в квартирном щите. Неотключаемые линии, УЗО, другие автоматы уже в кв.щите
r136a8
r136a8
Винница
05.02.2020 в 02:25:02
Добрый день. Прошу помощи вот с такой схемой щитка, где есть три группы. Нарисовал ее по разным источникам. Нужно в нее включить подульный котонтактор который размыкается через реле.
Для чего: При выходе из помещения и постановки на сигнализацию помещения, реле размыкает контактор который в свою очередь обезточивает свою группу (розетки, освещение и т.д)
Моя схема
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
Петровuч
Петровuч
Франкфурт-на-Майне
13.02.2020 в 12:00:11
Доброго времени суток. Настал день плановой замены прибора учёта электроэнергии, исходные данные: панельный МКД 80х годов 5 подъездов 9 этажей, этаж 4 квартиры, общий электрощит. Нулевой провод 25 квадратов проключен на раму щита, с этойже рамы нули разведены на розетки, лампочки, (нагрузку вобщем) по квартирам. Старый счётчик СО-ЭЭ6706, был включен 1 - фаза приход, 2 - фаза потребитель, 3 - на раму щита, 4 - на раму щита. Новый счётчик НЕВА 101 1S0 проключен аналогично. Вот сижу и думаю:
  1. почему так сделано?
  2. так вообще можно?
  3. новый счётчик будет корректно считать, ведь они с прежним вроде как разные? Пожалуйста помогите разобраться.
Наверно важная деталь, провод с 4ой колодки заведен под болт которым крепится счётчик к щитку, т.е. прижат м-ду шайбами корпусом счётчика к раме щита и открутить этот болт не повредив пломбу не получится.
13.02.2020 в 12:20:52
Петровuч написал: 3 - на раму щита, 4 - на раму щита.
внутри счетчика между 3 и 4 - перемычка.
Петровuч
Петровuч
Франкфурт-на-Майне
13.02.2020 в 12:28:26
BV написал: внутри счетчика между 3 и 4 - перемычка.
Тогда зачем этот финт с проводом с 4 на раму да ещё так чтобы его нельзя было открутить не повредив пломбу? Да и с точки зрения производства, колодка на 3 гнезда стоит дешевле чем на 4.
swanhearts84
swanhearts84
19.02.2020 в 14:41:31
Подскажите пожалуйста, какие счетчики есть на динрейку чтобы не резать пластиковый бокс, или как не крути придется? двухрядный бокс на 24 автомата
strider1978
strider1978
19.02.2020 в 14:57:31
swanhearts84 написал: какие счетчики есть на динрейку
ссылка
При этом совсем не гарантируется, что отверстие в крышке совпадёт с окном счетчика или для установки хватит места по высоте.
