DeniTornado
DeniTornado
26.04.2026 в 13:14:34
Доброго всем.Хотим полностью переделать электропроводку в загородном доме при капитальном ремонте.Вопрос в чем.Нам электрик посоветовал сделать скрытую электропроводку.И он вместо сборки концов кабелей в монтажной коробке, говорит что сейчас делают так - за розеткой на клеммах Ваго.Типа надо будет посмотреть что там с контактами или добавить новую точку, вынул розетку и перед тобой все контакты (например по комнате). Я на клемах ни разу не видел чтобы так делали, за розеткой.... Поэтому решение напрягает.Мы в первую очередь за безопасность.Эстетика уже на втором плане.Т.к.у нас при ремонте свои нюансы, то подрозетник вряд ли получится делать за розеткой, т.к.не хотим сильно наращивать каркас, т.к.и так площади небольшие.Значит вариант накладные видимо только розетки и выключатели.А электрик предлагает и говорит что ни чего страшного, если клеммы Ваго будут без подрозетника.Типа там у Вас за розеткой пароизоляция и утеплитель - они не горючие и это безопасно.Но все равно че т такое себе решение.... Кто что думает? Кто делал что подобное? Конечно внутренние розетки хочется больше.Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2026 в 13:18:23
Ещё и кабель в металлорукаве. Никаких ваго, делайте обычные распайки или шлейф. У вас толщина утеплителя д.б. 15-20 см, а глубина подрозетгика 7. Главная сложность пароизоляцию не нарушать.
DeniTornado
DeniTornado
26.04.2026 в 13:24:32
AndyMirror написал 26.04.2026 в 13:18
А в гофре 20 ДКС? В Гофре вроде можно
26.04.2026 в 13:37:21
DeniTornado, скрытая проводка - встраиваемые розетки, открытая - накладные.
Соединения лучше на гильзах с небольшим запасом.
-1
Посититель
Посититель
Посититель
01.05.2026 в 00:43:31
DeniTornado написал 26.04.2026 в 13:14 на клеммах Ваго
"ВАГИНЫ" в стацыонарной проводке используют по НЕзнанию или УМЫШЛЕННО БЕЗсовестные так как проще. Соединение проводов за шкафом   Часть новых ссылок вместо "битых" из ссылки вышэ. Чем лучше соединить медную моножилу в коробке??? Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах
Соединяйте пайкой, сваркой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовой клеммой с прижымной пластиной или с наконечником НШВ(И) под два винта одновременно. .
"ШЛЕЙФОВАНИЕ" стацыонарной проводки на зажымах установочных изделий используют по НЕзнанию или УМЫШЛЕННО БЕЗсовестные так как проще. Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель
Обращаю внимание, после смены, как минимум двух, "движков" форума в старых сообщениях повреждено форматирование, не работают корректно или вообще ссылки, фотографии и картинки слетели вниз или пропали из-за чего в развёрнутых ответах могут быт не стыковки.
-3
Radio, Velnaz, ВТБ!, BV
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
sanya1965
sanya1965
02.05.2026 в 01:32:33
DeniTornado написал 26.04.2026 в 13:24
В трубе 20 ДКС. Провод с двойной изоляцией типа NYM или ВВГ-нг. Разводка с распайкоробками.
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2026 в 02:15:10
sanya1965 написал 02.05.2026 в 01:32
В трубе
Стальной!!! К коробкам это тоже относится. Всем кто скажет иное полным собранием сочинений ПУЭ - по башке. ))) Это если речь идёт о деревянном каркаснике с деревянными стенами.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
02.05.2026 в 07:38:34
Даже ещё и выгоднее (для него). И страшного ничего (для него).
Этот козёл не видел как горит деревянный дом, горючий, негорючий - пять минут и тушить уже нечего.
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2026 в 08:23:20
strider1978 написал 02.05.2026 в 07:38
И нахрена такое строить? Опыт ниф-нифа ничему не научил?
-1
Посититель
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2026 в 08:25:23
dokar написал 02.05.2026 в 02:15
СП 31-105-2002 до сих пор никто не отменил ))
-2
MADONNA, Посититель
strider1978
strider1978
02.05.2026 в 08:37:19
Radio написал 02.05.2026 в 08:23
Увы, заказчик ведётся на маркетинг. И не ведётся на здравый смысл.
