tritiy19
tritiy19
Челябинск
05.05.2026 в 21:33:30
Добрый день.Новостройка.На квартиру установлен электросчётчик ЭМИС 971.Естественно, интеллектуальный.Есть там индикаторный светодиод "Тревога". Срабатывает он на разные вскрытия, сильные магнитные поля и т.д.И на дифференциальный ток.Как я понимаю, это разница между входящим током и исходящим ( уходящим в нейтральный) током.И вот такие чудеса у меня проявились.Случайно заметил, что этот светодиод иногда загорается, "благо" что щиток расположен в тамбуре рядом с квартирой.Методом включения и отключения нагрузки поймал такую странность.Причём зажигание данного светодиода происходит только по цепи "Освещение". Включение первой комнаты- светодиод не горит, включение первая+вторая- горит, однако включение дополнительно третьей комнаты к предварительно включённым двум комнатам и диод гаснет.Очерёдность включения комнат значения не имеет.Если включить нагрузку по другим потребителями "Освещение" светодиод не загорается.На что подумать?
05.05.2026 в 22:25:34
tritiy19, что тут думать-то? Проверять проводку мегаомметром надо. От дум неисправность не диагностируется, и не исчезнет...
dokar
dokar
Мадонатор
05.05.2026 в 22:27:17
tritiy19,  Пожалуйста, фото щитка со счётчиком ,та также квартирного, если имеется. У меня также есть подозрение что этот счётчик не просто подает сигнал утечки на землю, он учитывает эту энергию как израсходованную. Во всяком случае Алиса говорит о том что у него в нулевом проводе имеется измерительный шунт.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
05.05.2026 в 22:29:35
BV написал 05.05.2026 в 22:25
Проверять
Там видимо застройщики в очередной раз не поставили УЗО на освещение Хотя по СП уже есть такое требование.
Да, ни фига.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.05.2026 в 11:06:12
tritiy19 написал 05.05.2026 в 21:33
Новостройка.
Если новостройка, то гарантия минимум три года. Опишите всё в письменном виде и подайте в управляющую компанию. Может быть УК перенаправит в энергосбыт. Смею предположить, что если бы вы были специалист в данных вопросах, то не обратились бы на форум. Всё что угодно может быть. От неисправного счётчика, до утечек тока и кривой электрической схемы подключения.
ИМХО (IMHO)
tritiy19
tritiy19
Челябинск
06.05.2026 в 16:08:01
УК хочет замерить входящий и исходящий токи.Логика вроде есть в их действиях.Я вот как рассуждаю.Предположим мощность одного светильника 44 Вт, значит ток светильника будет 44/220=0,2 Ампера.Включены: один светильник -0,2 А- светодиод не горит, два светильника- 0,4А- светодиод горит, три светильника- 0,6А- светодиод не горит.Если перед включением светильников была включена любая другая нагрузка по другим линиям, то светодиод не загорается никогда.Где логика? Если бы светодиод не гас бы при включении нагрузки более двух светильников, то понятно, но тут.... Хотел попросить УК заменить счётчик, благо, что застройщик ещё строит соседний дом, но счётчик уже опломбирован.Позвонил на завод изготовитель, благо в Челябинске он, но ответ один - наличие дифтока.Почему он потом пропадает при увеличение потребления , объяснить на заводе не могут.В инструкции на счетчик, есть меню где можно посмотреть, сколько дифференциальных ампер он видит.Пока не разобрался как зайти в меню, да и получится ли, а то может и заблокировано...
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2026 в 17:01:24
tritiy19 написал 06.05.2026 в 16:08
наличие дифтока
От какого порога срабатывает данный индикатор надо было уточнить на заводе
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2026 в 18:40:45
Они не могут знать что у вас там налепил с проводкой застройщик
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2026 в 18:42:28
Тревожным событием счётчик считает не превышение диф.тока, а отношение токов в проводах. До 10-12.5% - нормально (точно разбираться в инструкции лениво).
Есть постоянная утечка - ёмкостная в проводах и в фильтрах приёмников в дежурном режиме. Пока ток ниже порога, счётчик её игнорирует. Включаете маломощный потребитель - начинается учёт и фиксируется превышение. Добавляете мощность - утечка в процентах опускается ниже порогового значения.
Налицо алгоритмическая ошибка, разработчик не знаком с бытовой реальностью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2026 в 18:45:55
Не ищите тут логику. Она есть, но немного отвязана от реальности.
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2026 в 18:51:34
ВТБ! написал 06.05.2026 в 18:42
Это как? Когда должна подниматься?
Да, ни фига.
