ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2026 в 21:39:22
tritiy19 написал 08.05.2026 в 18:48
в нулевом ( вход 3, выход 4)- трансформатор тока
Что и требовалось доказать: диф.ток не измеряют, а рассчитывают. И получают "тревогу" там, где её нет.
BV написал 08.05.2026 в 20:21
Значит надо забыть про счетчик и проверить группу на светильники.
Значит надо забить на эту функцию счётчика, которая точно вычисляет стоимость дров на Северном полюсе.
08.05.2026 в 22:33:39
ВТБ! написал 08.05.2026 в 21:39
Чего доказывать то, если в описании - проценты от потребляемого тока, и не важно каким способом.
Почему тогда эта функция реагирует только на группу освещения?
Я проепочитаю проверять... Также предпочитаю ставить УЗО /ДА на освещение. Тоже в данном случае может быть способом проверки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2026 в 22:47:57
BV написал 08.05.2026 в 22:33
Кто сказал, что только? ТС не пробовал подключить пару светильников в розетки.
О чём и речь - ПУ должен выполнять свою функцию. Постановщику ТЗ не хватило понимания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2026 в 22:52:21
Если подключить утюг - не важно. А если маломощные потребители, где потребляемый ток не синусоида, - оказалось важно. Отключить автоматами все линии, кроме освещения, тогда результат эксперимента может измениться.
08.05.2026 в 22:54:25
ВТБ! написал 06.05.2026 в 18:42
Тревожным событием счётчик считает не превышение диф.тока, а отношение токов в проводах. До 10-12.5% - нормально (точно разбираться в инструкции лениво).
То, что такой алгоритм - глупость разработчика - вполне понятно и так. Допустим ток потребления 40А. Счетчик будет считать нормой утечку 3.9А )
08.05.2026 в 23:05:59
ВТБ! написал 08.05.2026 в 22:52
Это только ваши предположения, не доказанные. В розетках могут быть и зарядки, и ТВ в ждущем режиме и тд и тп...
Как именно вычисляет счетчик этот диф ток - известно только программисту разработчика. Какая точность трансф тока... может даже неизвестно и производителю) Но то, что в трансф тока можно было бы добавить еще один проводник - обмотку и измерять реальный диф ток, и получить очень полезную сервисную функцию - производитель не допер)
А деталь - трансф тока поставил только ради этой глупой функции... Лучше бы уж шунт поставил, чтобы по нулю считать, если там больше...
В целом - поставить УЗО / дифф на освещение полезно по многим причинам, не только из-за этого счетчика.
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 18:03:33
Было наверное. Не стану пепечитывать. Проще инструкцию на этот прибор учета найти и с ней фантазировать, чë там можно программно повесить на лампочку "тревога " и т. д. Умеет видить он много.. От неоавномерности нагрузки по фазам и расхождения в нулевом проводнике до обратных токов (генерации )активных и реактивных. Драйвер лэд какой-нтбудь "срëт " банально В журнале скорее всего оставляет события на которые матерится. Если не запаролен и технические возможности связаться есть. Ощибку (или иконки) на дисплей тоже скорее всего выводит по настройке
Матроскин
Матроскин
Саратов
09.05.2026 в 20:07:35
Возвращаясь к первому посту: какими-то организационными последствиями это грозит? УК или поставщик энергии "наезжали" по поводу передаваемого счетчиком предупреждения? Или они его игнорируют, поскольку такое происходит у многих, и о "не баг, а фича" этой модели прекрасно знают? Ну а техническая сторона вопроса приблизительно видна. Когда в одном проводе шунт (омическое сопротивление),а в другом трансформатор (обладающий индуктивностью), о каком-то точном сравнении токов можно говорить только в случае идеальной синусоиды, желательно, известной частоты. Насколько и чем сигнал усиливается до АЦП? Сообщив про шунт и транс, производители косвенно "сами себя высекли". Простота хуже воровства))) К сожалению, "прекрасное чувство схемотехники" осталось в СССР, да у некоторых современных самодельщиков оно порой развито. Но с ЕГЭ и эффективным менеджментом это несовместимо))) Резюме: если оргвыводов не последовало, наплевать и забыть. Если же обвиняют в утечке или безучетном потреблении, пусть привлекают экспертов, находят и указывают, что исправить.
2
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 20:19:14
Матроскин,  Идиотов и художественных подходов в сетях хватает конечно. Но трудно прелставить чтоб с этим в суд пошли. На фмзика тем паче. А заявить... Всё что угодно . Тут трудно предсказать))
Что до прибора и егэ, Российского там только адаптироваеное ПО и пломбы.
Матроскин
Матроскин
Саратов
09.05.2026 в 20:24:06
BV, в этом большая проблема современной разработки. Косяки "железячников" надеются исправить программистами. Они, конечно, очень умные, но иногда тупо может не хватить исходных данных или места в ОЗУ или ПЗУ))) Старая байка про маркшейдера, каменщика и штукатура)))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.05.2026 в 19:14:17
Матроскин написал 09.05.2026 в 20:24
Чем толще слой, тем идеальнее стена
ИМХО (IMHO)
