dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2020 в 17:45:53
MaSeVi написал: Гораздо первее,
Зависимые от духовки или ноборот, варочные панели часто встречаются ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2020 в 18:04:39
dokar написал: Зависимые от духовки или ноборот, варочные панели часто встречаются ?
Без понятия)))...
vena52
vena52
07.12.2020 в 16:42:16
Что посоветуете по реле напряжения поставить ? Одна фаза.
MaSeVi
MaSeVi
07.12.2020 в 16:43:20
vena52 написал: Что посоветуете по реле напряжения поставить
Новатек РН-106т/260Т, Schneider Electric Easy9
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2020 в 16:44:05
vena52 написал: Что посоветуете по реле напряжения поставить ? Одна фаза.
Арбуз Д2
vena52
vena52
07.12.2020 в 16:59:47
Radio написал:
Арбуз Д2
Radio, Вы задавали вопрос по УЗО.Стоит одно на 63А/30мА. Вот думаю надо ли еще куда то ставить,может на розетки в ванную (кабель 2,5 мм2 2 розетки на стиралку,посудомоечную и бойлер) у бойлера правда свое УЗО,но еще подключатся стиральная машина и посудомойка,но не знаю есть там УЗО. Во всяком случае проблем с ними не было никогда.Если у меня где то вдруг есть утечка,то бьет не сильно и срабатывает автомат,так как ток 30 мА на отключение.Или Дифавтомат поставить на них типа такого ABB 2P AC 16A 30mA DSH941r. У Зубра как я понял нет дисплея с показом напряжения?
MaSeVi
MaSeVi
07.12.2020 в 17:16:24
vena52 написал: У Зубра как я понял нет дисплея с показом напряжения?
Есть.
vena52 написал: Вот думаю надо ли еще куда то ставить
Поставьте, тем более если на ванную комнату нет дифзащиты.
vena52 написал: у бойлера правда свое УЗО
Конечно, худая защита лучше, чем ничего, но особых надежд на него возлагать не стоит...
юра Т
юра Т
07.12.2020 в 20:00:41
vena52, а есть проблемы с напряжением? если нет, то и не ставить ничего
vena52
vena52
07.12.2020 в 20:21:25
MaSeVi написал:
Есть.
MaSeVi, В ванной комнате есть общее заземление ,если Вы про уравнитель потенциалов.Оно идет на ванну,стояки и полотенцесушитель.
vena52
vena52
07.12.2020 в 20:22:44
юра Т написал:
юра Т, Проблем с напряжением практически никогда не бывает,но бывает редко свет вырубает,сначала моргнет,а потом выключится.Но без света никогда не сидели.
vena52
vena52
08.12.2020 в 16:14:19
Вот как бывает только вчера написал,что с напряжением все нормально и скачков нет,а сегодня жена сказала,что 2 раза вышибало свет.
