dokar
dokar
Мадонатор
08.12.2020 в 16:59:52
vena52, Вышибало или отключался ?
Да, ни фига.
vena52
vena52
08.12.2020 в 17:27:59
dokar написал: vena52, Вышибало или отключался ?
dokar, Жена сказала,что секундное дело,выключился и включился.Автоматы не вырубались.
юра Т
юра Т
08.12.2020 в 22:58:14
vena52 написал: Жена сказала,что секундное дело,выключился и включился.Автоматы не вырубались.
при таких отключениях реле напряжения бесполезны
ZooZoo
ZooZoo
08.12.2020 в 23:03:56
юра Т написал: при таких отключениях реле напряжения бесполезны
только не надо ля-ля! :( при таких отключениях вырубается стационарный комп со всеми неприятными последствиями для него ... :( а УПС на комп и РКН (с байпасом) на ввод в квартиру все эти "глюки" сводят на нет я ни разу после установки РКН (задержка 5 мин) и УПС не менял ни хард на компе, ни холодильник :) на новый
юра Т
юра Т
09.12.2020 в 00:04:12
ZooZoo написал: и УПС не менял ни хард на компе, ни холодильник :) на новый
миллионы людей их и не меняют без всяких РКН
ZooZoo написал: а УПС на комп и РКН (с байпасом) на ввод в квартиру все эти "глюки" сводят на нет
зачем ещё релюха, если есть УПС в котором собственно уже встроена защита и некоторая стабилизация?
ZooZoo написал: (задержка 5 мин)
класс, мигнул на секунду, а сидишь как дурак и кукуешь аж 5 минут?
ZooZoo
ZooZoo
09.12.2020 в 00:14:38
юра Т написал: миллионы людей их и не меняют без всяких РКН
не уподобляйтесь Radio, это его местечковый лексикон
юра Т написал: УПС в котором собственно уже встроена защита и некоторая стабилизация?
УПС на квартиру? проспонсируйте и я себе его установлю, нет проблем
юра Т написал: класс, мигнул на секунду, а сидишь как дурак и кукуешь аж 5 минут?
можете пойти поспать мин 5 или по тлф поговорить или просто мусор на помойку вынести в общем, вариантов много, больше подсказывать не буду
юра Т
юра Т
09.12.2020 в 01:02:21
ZooZoo написал: можете пойти поспать мин 5 или по тлф поговорить или просто мусор на помойку вынести в общем, вариантов много, больше подсказывать не буду
а может и не ставить никаких лишних релюх, особливо там где они и не нужны?
vena52
vena52
09.12.2020 в 10:18:51
Вообщем сегодня проверил ,что у меня получается по автоматам щита.И вот что получилось. 1.Водной УЗО Шнайдер Домовой 63А /30мА 1.Автомат 16 А Свет 1 и 2 комнаты. 2.Автомат 40 А духовка и индукционная плита. 3.Автомат 16 А Розетки 1 и 2 комнаты. 4.Автомат 16 А Свет кухни,ванны,туалета,коридора,кладовки. 5.Автомат 16 А Розетки кухни. 6.Автомат 16 А Пока свободный. По кухни проводку уже не переложить,остается как я понимаю на розеточную группу поставить УЗО ,потому как холодильник и телевизор,не хочется заново покупать. По комнатам свет и розетки переделать еще можно,так как ремонта там не было.Как понимаю на каждую комнату по 2 автомата ,розетки и свет.Нужен ли УЗО на розетки? Что касается Света кухни ,ванны,туалета ,коридора и кладовки,то тут надо как понимаю все разводить.Планирую свет ванны и туалета кинуть отдельно 1 автоматом,а коридор и кладовку другим автоматом. Кухня останется своим 1 автоматом. УЗО думаю не надо.Розетки в ванной у меня сейчас идут отдельной линией с свободного автомата, еще не подключил розетки.На этот автомат наверно лучше поставить свой УЗО или вместо автомата и УЗО поставить Дифавтомат. Еще возник вопрос по проводке.Как я понял проводку по помещениям застройщик разводил в потолке.Во всяком случае на кухню идет так.Так понимаю,что провести провода заново от щита по комнатам у меня не выйдет и надо просто по коробкам сделать прозвон,чтобы понять на какой куда вешать отдельный автомат. Вопрос по коробкам.Все соединения в коробках сделаны скруткой и проварены каплей.Если я правильно понимаю,то при прокладке новой проводки,мне надо будет просто откусить от скрутки провода,чтобы не нарушить целостность сваренной скрутки?
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2020 в 17:55:11
vena52 написал: Так понимаю,что провести провода заново от щита по комнатам у меня не выйдет
Почему не выйдет? :confused: Все сопли от застройщика элементарно выпиливаются, и делается такая проводка, какая вам нужна. С любым количеством линий, коробок, розеток и выключателей в нужных вам местах.
vena52
vena52
09.12.2020 в 21:31:05
Radio написал:
Radio, Так сопли то все в монолитной плите потолка.А проложить по стене будет трудно из-за того.что с одной стороны щита у меня вентшахта с тонкой стеной,а с другой стороны двери 3 двери,входная ,1 кладовка,1 комната.Над ними пространство небольшое над входной 40 см.,а над комнатными 50 см.,над последними пеноблок толщиной 10 см. Над входной дверью уже идут силовые провода к щиту с общего коридора.Там места мало.Я только отметки сделал над щитом,прошел прибором на проверку электрических замурованных проводов.Проводка из щита идет к верху.Я не смотрел еще коробки в комнатах.В коридоре над щитом есть коробка,можно будет найти все концы и их раскинуть на отдельные автоматы.Я по УЗО так и не понял,сколько надо ставить при описанных мной автоматах.Забыл в список добавить еще Лоджию.Там будет свет,розетка и наверно подогрев пола,как в таком случае быть.Как я понимаю,надо вести отдельную линию туда и придется это делать через комнату,окно выходит на лоджию.
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2020 в 21:55:26
vena52 написал: отметки сделал над щитом,прошел прибором на проверку электрических замурованных проводов.Проводка из щита идет к верху
vena52 написал: А проложить по стене будет трудно из-за того.что
Столько лишней работы ... Ради чего? Какие стены? Всё замечательно прокладывается по потолку в любое место квартиры. Проводка от застройщика элементарно режется во всех доступных местах, да и всё. Вводной кабель также при необходимости наращивается, и щиток переносится куда угодно, хоть в спальню.
