Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2020 в 22:55:04
vena52 написал: ,остается как я понимаю на розеточную группу поставить УЗО ,потому как холодильник и телевизор,не хочется заново покупать.
Какое отношение имеет узо к покупке телевизора и холодильника заново? :confused:
vena52 написал: Нужен ли УЗО на розетки?
Разумеется, причем на все. Вообще все линии в квартире можно (и нужно) невозбранно оснащать дифзащитой.
vena52
vena52
10.12.2020 в 09:52:26
Radio написал:
Radio, УЗО к холодильнику имелось ввиду в плане скачка . Что касается ссылок на фото указанными Вами выше,то не планируется натяжной потолок,а значит и проводку уложить на потолок нет возможности.Долбить плиту потолка я не буду.Потолки низкие. По поводу переноса щита,это может быть только в том случае,если есть куда.В моем случае нету места вообще.Как я уже писал,стена под щит только одна,слева вентшахта на всю ширину,справа кладовка с встроенной мебелью.Основной рубильник в общем коридоре находятся с правой стороны за входной дверью.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2020 в 13:00:26
vena52, в плане скачка узо ведет себя полностью индифферентно, вам нужно более другое устройство.
Продолжайте выгадывать 3 см потолка и создавать себе проблемы там, где их нет.
Я даже в хрущевке с потолками 2,4 м так проводку делал. Когда натянули на 2,35 никто и не заметил разницы.
vena52
vena52
10.12.2020 в 14:48:19
Radio написал: vena52, в плане скачка узо ведет себя полностью индифферентно, вам нужно более другое устройство.
Radio, Мне 2,53 потолок давит,а уж потолок 2,35 это я вытянутой рукой доставать буду и пальцами гладить по потолку.Ну придется тогда оставить розетки в 2-х комнатах на одном автомате,равно как и свет.Остальное раскину. Под словами "нужно другое устройство" как понимаю надо регулятор контроля напряжения.Оно планируется изначально.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2020 в 16:43:45
vena52 написал: 2,35 это я вытянутой рукой доставать буду и пальцами гладить по потолку
Во-первых, вам 2,35 никто и не предлагает, а во-вторых что в этом ужасного? Я свои 2,51 спокойно достаю рукой, но мне ничего никуда не давит, и не возникало даже мысли пожертвовать проводкой ради призрачных 5 см потолка. :net:
У вас, с учетом проводки, из 2,53 выйдет где-то 2,48. Визуально вы разницу с тем, что сейчас есть, не увидите.
vena52
vena52
10.12.2020 в 20:48:08
Radio написал:
Radio, Я все таки сначала найду и проверю по коробкам в комнатах откуда и куда все идет,а то может провода розеток идут отдельно в коробку в коридор,тогда и вопрос снимется,так же и по свету.
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 03:35:35
vena52 написал: Я все таки сначала найду и проверю по коробкам в комнатах откуда и куда все идет,а то может провода розеток идут отдельно в коробку в коридор
от застройщика лучше проводку сильно не ковырять, если экономите, и более менее расположение точек устраивает, то оставьте её так (свет вместе или отдельно не так уж и принципиально в принципе) ну а на что не хватает докиньте пару новых линий, ну и на всё пару-тройку УЗО
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 05:28:35
Radio написал: Во-первых, вам 2,35 никто и не предлагает, а во-вторых что в этом ужасного? Я свои 2,51 спокойно достаю рукой, но мне ничего никуда не давит
Да это жопа! :mad: После сталинки с 3,2 как в собачью конуру заходишь. Хотя бы 2,7 как брежневских в панельках... Хотя для пигмеев это наверное не имеет значения.
vena52
vena52
11.12.2020 в 09:50:31
юра Т написал:
юра Т, Именно по такому пути и хочу пойти.Правильно понимаю,что можно обойтись УЗО на Розетки ванны( стиралка,посудомойка и бойлер); УЗО на Розетку духовка и плита индукционная.И УЗО на розетки кухни.Единственно что,это планируется на лоджии сделать пол с подогревом,поэтому как в таком случае быть, взять питание с розеток кухни или комнаты или вообще вести отдельной линией с УЗО?
vena52
vena52
11.12.2020 в 09:51:36
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Именно из этих соображений и я исходил.До этого жил в коммуналке,где высота потолка 3 метра.У меня на даче высота потолка 2,70 м. Да и к натяжным из ПВХ нет у меня тяги.Крайний случай тканевые,но они дорого стоят.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 09:57:15
vena52 написал: Правильно понимаю,что можно обойтись УЗО на Розетки ванны( стиралка,посудомойка и бойлер)
Нет.
vena52 написал: УЗО на Розетку духовка и плита индукционная.
А вот стационарное оборудование может и без УЗО обойтись.
vena52 написал: Единственно что,это планируется на лоджии сделать пол с подогревом,поэтому как в таком случае быть, взять питание с розеток кухни или комнаты или вообще вести отдельной линией с УЗО?
Зависит от мощности ТП.
