Marozoff
Marozoff
Муром
05.12.2020 в 13:33:04
vena52 написал: ,а различие только в внешней дверце
яб сказал в пластроне разница... сама дверца должна быть идентична, но живьём этого никто (из здесь обсуждающих) не видел...
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2020 в 18:41:16
vena52 написал: .Кстати у Hagert Golf 2х12 такой же вариант устройства внутри бокса,как у Practibox.
И не только у 2х12, а и вообще у всех встраиваемых гольфов.
Если выбирать между этими двумя, то я однозначно за нормальный гольф, нежели за ущербный практибокс. Хотя не очень понимаю, что можно вместить в 2х12 да еще и со счетчиком. :confused:
Marozoff
Marozoff
Муром
05.12.2020 в 20:02:13
vena52 написал: Я вот только не увидел места прокладки кабеля по контуру.
с местом там, что у "чёрных", что у "белых" - одинаково - место есть. только у "белых" это место прокладки конструктивно отделено скобками, а у "черных" нет...
vena52
vena52
05.12.2020 в 22:26:48
Radio написал:
Radio, У меня сейчас стоит 5 модулей на 16А; 1 на 40 ампер и вводной автомат 63А 30 мА отсечка. Все работает уже 8 лет.Сбоев не было.Застройщик особо не парился и разводку всю в потолке сделал.А в коробках скрутки с наваркой. Конечно по уму на каждую комнату должны быть по 2 автомата,на розетку и на свет.И плюс еще отдельно на плиту с духовкой,стиралку,бойлер,посудомойку.В моем случае я лишь добавил отдельную линию на розетки в ванной и отдельно на свет в ванну,туалет и канальный вентилятор в ванну. УЗО отдельно у меня по линиям нет. УЗО только у самого оборудования свое,бойлер,стиральная машина.Есть идея поставить еще контролер по напряжению на случай скачка.Правда пока не выбрал ,что купить.Счетчик 5 модулей,остаток на 19 модулей.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2020 в 22:37:29
vena52 написал: Счетчик 5 модулей,остаток на 19 модулей.
7 автоматов по 2 модуля, счетчик 5, реле напряжения 2, два узо по 2 модуля = 25 модулей.
Я бы взял двухреечный практибокс на 36 м. и не парился.
vena52
vena52
05.12.2020 в 22:53:06
Radio написал:
Radio, Каких 2 УЗО и откуда 7х2 ? Я считал 2 комнаты 4 модуля,кухня 2 модуля,ванна и туалет 2 модуля,коридор 1 модуль. Духовка с плитой 1 модуль.
MaSeVi
MaSeVi
05.12.2020 в 22:59:09
vena52 написал:
Radio написал:
vena52, духовку с плитой разделите, если есть техническая возможность...
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2020 в 23:12:54
vena52 написал: Конечно по уму на каждую комнату должны быть по 2 автомата,на розетку и на свет.
А по стандартам милиллионы квартир прекрасно обходятся до сих пор этими двумя автоматами. Третий по счету появляется только в случае электроплиты . :) Попоробуйте законами физики опровергнуть это . :popcorn
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2020 в 23:53:51
MaSeVi написал: духовку с плитой разделите
Это последнее, что стоило было бы делить. Вот холодильник отделить было бы очень неплохо.
vena52 написал: Каких 2 УЗО
А сколько у вас их сейчас?
MaSeVi
MaSeVi
05.12.2020 в 23:55:05
Radio написал: Это последнее, что стоило было бы делить
Гораздо первее, чем последнее, но это так, мысли вслух...
vena52
vena52
06.12.2020 в 13:02:45
Плиту от духового шкафа к сожалению не отделить,питание идет от одной розетки,где если мне память не изменяет провод ВВГнг П сечением 4 мм2. Розетка стоит силовая на 32 А. Так изначально было от застройщика.При ремонте кухни я только розетки развел по другому,на них 2,5 мм2 ВВГнг.На холодильник к сожалению не могу уже переделать. УЗО у меня только одно ,входное Шнайдер Домовой 63 А 30 мА.
