Приветствую. А не подскажете щит на 120 модулей? АВВ нет, что есть вообще сейчас...Надо в стену гкл встроить.
28.03.2024 в 21:38:51
28.03.2024 в 23:04:10
camper написал: .но какой же он страшный.)))
В каком месте он страшнее комфортлайна? :a
29.03.2024 в 18:24:55
Radio, я так понимаю у него и расстояние между дин реек по более чем у абебе, 150 против жалких и убогих 125мм?
Грубый, но справедливый
29.03.2024 в 19:56:59
Vadim 161 написал: 150 против жалких и убогих 125мм?
Что плохого в 125 мм? Намного лучше 125 между рейками и нормально пространство сверху и снизу, чем 150 между рейками и теснота вверху и внизу. Ни разу не испытывал дискомфорта от 125 мм между рейками, а вот от убогих "чердаков" и "подвалов" — постоянно.
29.03.2024 в 20:18:10
Radio, а Вы комфортлайн когда ни будь собирали? Я собирал, и не раз, и не два, не понравилось совсем. Между автоматами около 4см, а нужно еще запихать гребенки и подключить отходящие
29.03.2024 в 21:07:43
Vadim 161 написал: Между автоматами около 4см, а нужно еще запихать гребенки и подключить отходящие
И где тут мало места? Собирал и комфортлайны, и фв, никаких проблем, ничего не приходилось "запихивать".
Вот где реально запихивать пришлось, так это в изи9, куда нормальная 2п гребенка физически не лезла сверху, где просто вообще нет места.
Пришлось изобретать низкую 2п гребенку из двух разных.
А между рейками нормальные 125 мм при этом, и особых проблем нет.
Что касается показанного на фото, так у вас там компоновочные проблемы, только и всего. Я вообще стараюсь не устанавливать узо в середину ряда автоматов, но даже если так получилось, то зачем насиловать себя и модули? Зачем делать так...
... если можно так?
Те же самые 125 мм между рейками, но перемычек заметно меньше, потому что никто не насиловал себе мозг и руки :)
29.03.2024 в 21:49:31
Radio, а я люблю когда питание к модульке подходит единообразно. Да и не ровняйте четвёрку на своём нижнем фото с десяткой на моем.
29.03.2024 в 22:19:23
Vadim 161 написал: а я люблю когда питание к модульке подходит единообразно.
А я люблю, когда рационально и логично. Каждому своё.
Vadim 161 написал: и не ровняйте четвёрку на своём нижнем фото с десяткой на моем.
С десяткой было бы тоже самое. У меня на верхнем фото десятка, и все поместилось в тесный изи.
11.04.2024 в 14:25:51
Будет ли работать защита в диф.автомате 4p, при подключении только 2 фаз и нуля? Утечка измеряется на всех полюсах диф.автомата или на каком то одном?
