dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2024 в 14:43:08
Stem72, Будет работать по всём трём полюсам, подключенным вами. Ноль не забудьте запрячь в эту тройку, даже если она будет состоять только их трёх фаз. ;)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2024 в 14:54:29
Stem72 написал: Будет ли работать защита в диф.автомате 4p, при подключении только 2 фаз и нуля?
Будет, варочные панели, как правило именно так и подключаются
Stem72
Stem72
Тюмень
11.04.2024 в 15:06:09
dokar написал: Stem72, Будет работать по всём трём полюсам, подключенным вами. Ноль не забудьте запрячь в эту тройку, даже если она будет состоять только их трёх фаз. ;)
dokar, Подключение будет из 2-х фаз, а не из 3-х. Как-то на просторах сети, попадалась информация, что не на всех полюсах измеряется ток утечки. И у разных брендов, порядок расположения этих полюсов отличается. И при использовании не того полюса, диф.автомат работать не будет. Сейчас сам столкнулся с необходимостью такого подключения, поэтому и решил уточнить. Вы на своем опыте использования, утверждаете, что ток утечки измеряется на всех полюсах? И что при 2-х фазном подключении, нет разницы какие полюса использовать или это ваше предположение?
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2024 в 15:34:32
Stem72 написал: Как-то на просторах сети, попадалась информация, что не на всех полюсах измеряется ток утечки
Не читайте бред на всяких просторах каких-то там сетей. Измеряется на всех полюсах. Речь идёт о кнопке "Тест", которая привязана только к одному конкретному фазному полюсу (чаще всего - второму).
Stem72 написал: И что при 2-х фазном подключении, нет разницы какие полюса использовать или это ваше предположение?
Нет разницы, но если хотите периодически проверять работоспособность, то один полюс д.б. привязан, как писал выше.
Stem72
Stem72
Тюмень
12.04.2024 в 05:29:27
Составил черновую схему эл.щита для частного дома. К качеству "художественной" составляющей, прошу не цепляться. Прошу просто указать на ошибки, если они присутствуют. Или есть предложения как упростить или улучшить схему. Выделенная мощность 30кВт, основным источником отопления будет газ. Инверторы 2шт(стабилизируют котельную и бытовую технику). Генератор однофазный 16кВт. Схема на АВДТ С 30мА.
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2024 в 07:33:53
Stem72, А что на проектировщиков денег не хватает? Если отдать в проектную организацию на генератор, не хватит ? Не увидел здесь раздела : "В поисках халявы ")))
Да, ни фига.
Stem72
Stem72
Тюмень
12.04.2024 в 08:18:04
dokar написал: Stem72, А что на проектировщиков денег не хватает? Если отдать в проектную организацию на генератор, не хватит ? Не увидел здесь раздела : "В поисках халявы ")))
dokar, С вашей стороны, мягко говоря, не тактично лезть в чужой карман и выяснять на что кому хватает, а на что нет. Нет желания помочь, просто пройдите мимо. Мне интересно собрать схему самому, если кто-то из понимающих подскажет, как это сделать лучше, буду по-человечески благодарен, если вам это знакомо.
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2024 в 09:18:57
Stem72, варочная поверхность интересно решена
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2024 в 10:04:16
Stem72 написал: Генератор однофазный 16кВт.
Вы уверены, что однофазный? А так - сложно понять логику и назначение: что, для чего и куда...
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2024 в 10:23:43
MaSeVi, вероятно, продвинутый майнер. Иначе трудно объяснить 30кВт в газифицированном доме и генератор ценой под лям, кратно перекрывающий все мыслимые потребности в электроэнергии.
Трехфазные, кстати, для быта малоприменимы, у них требования к равномерности загрузки выполнить нереально.
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2024 в 13:16:58
Radio написал: Трехфазные, кстати, для быта малоприменимы, у них требования к равномерности загрузки выполнить нереально.
Вообще не представляю, зачем подобные на 3 фазы в быту...
