Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2024 в 10:23:43
MaSeVi, вероятно, продвинутый майнер. Иначе трудно объяснить 30кВт в газифицированном доме и генератор ценой под лям, кратно перекрывающий все мыслимые потребности в электроэнергии.
Трехфазные, кстати, для быта малоприменимы, у них требования к равномерности загрузки выполнить нереально.
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2024 в 13:16:58
Radio написал: Трехфазные, кстати, для быта малоприменимы, у них требования к равномерности загрузки выполнить нереально.
Вообще не представляю, зачем подобные на 3 фазы в быту...
12.04.2024 в 13:35:30
Stem72 написал: Составил черновую схему эл.щита для частного дома. К качеству "художественной" составляющей, прошу не цепляться. Прошу просто указать на ошибки, если они присутствуют. Или есть предложения как упростить или улучшить схему. Выделенная мощность 30кВт, основным источником отопления будет газ. Инверторы 2шт(стабилизируют котельную и бытовую технику). Генератор однофазный 16кВт. Схема на АВДТ С 30мА.
Stem72, схема нарисована настолько отвратительно, что никакого желания смотреть ее дальше нет.
Это показывает ваше отношение к читателям форумчанам.
Поэтому в этой нечитаемой схеме ищите свои ошибки сами.
dokar посмотрев вашу схему наверное понял, что у вас не очень получается. И вполне логично что 30квт + гена 16 кВт - достаточно серьезно, чтобы сделать нормальный проект вместо этого недоразумения карандашом.
И для начала бы функциональную схему с описанием логики нарисовать, а не псевдо-однолинейную с соединениями, которые только путают
Stem72
Stem72
Тюмень
12.04.2024 в 14:52:44
serj12 написал: Stem72, варочная поверхность интересно решена
serj12, Решение, возможно интересное) но, сейчас увидел что можно сделать ещë проще. АВДТ 32А и второй реверсивный рубильник на варку не нужны. Так как за счет перемычек на основном рубильнике при питании от генератора, АВДТ 4P 16А сможет корректно работать и проходить тест с кнопки, как по двум фазам с города, так и по размноженной одноименной с генератора. Поправьте, если я ошибаюсь.
Stem72
Stem72
Тюмень
12.04.2024 в 15:06:41
Radio написал: MaSeVi, вероятно, продвинутый майнер. Иначе трудно объяснить 30кВт в газифицированном доме и генератор ценой под лям, кратно перекрывающий все мыслимые потребности в электроэнергии.
Radio, 30кВт рассчитаны не только на дом, есть отдельно стоящие баня и гараж с погружными насосом и другим оборудованием. Насос будет подключаться к резервному генератору. Поэтому, номинал генератора рассчитан с учетом пусковых токов насоса. С ценой вы немного преувеличили, треть от вашей суммы. Про трехфазный генератор, полностью согласен, равномерно нагрузить его при однофазной нагрузке будет крайне сложно.
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2024 в 15:13:19
Stem72 написал: 30кВт рассчитаны не только на дом, есть отдельно стоящие баня и гараж с погружными насосом и другим оборудованием.
Чепуха, у вас же не промышленный насос, обслуживающий несколько городских кварталов. На дома в 1300 кв. м более чем хватает стандартных 15 кВт, со всеми гаражами, бассейнами, банями и многочисленными насосами.
Правильнее сказать, что 30 кВт никак не рассчитаны, а просто взяты с потолка, исходя из запредельного чсв. Ну или вы о чем-то умалчиваете :popcorn
12.04.2024 в 15:28:24
Stem72, одна из частей электро проекта - сбор и расчет нагрузок
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2024 в 18:26:52
Это Вы посчитали, или Вам выделили эту мощность?...
12.04.2024 в 18:59:04
MaSeVi, без запроса на увеличение - 15. Насколько я знаю на выделение доп надо какое-то обоснование
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.04.2024 в 19:20:14
Stem72 написал: 30кВт рассчитаны...
Почем в Ваших краях кВт?
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2024 в 19:22:03
BV написал: MaSeVi, без запроса на увеличение - 15. Насколько я знаю на выделение доп надо какое-то обоснование
BV, Вот про что и говорю. Моему товарищу выделили вообще 12 кВт (с газом), Рязанская область. Сейчас будет делать запрос на 20 кВт, предварительно сбыт согласен, сейчас документы согласовывает. Ну, а далее я ему буду проектировать и собирать щит)))
