MaSeVi
MaSeVi
12.04.2024 в 19:58:23
Схема щита для двухкомнатной квартиры с газом. Основная часть на АВДТ Hager тип А, хар-ка В. Переключатель "РКН-сеть", на случай выхода реле из строя. Сделано потому, что в случае проблем, оперативно заменить реле не получится, ибо объект находится на Севере нашей необъятной и с приобретением и доставкой большие проблемы)))
12.04.2024 в 20:48:50
MaSeVi, тогда уж переключатель на резервное РКН ставить)
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2024 в 21:07:06
BV написал: MaSeVi, тогда уж переключатель на резервное РКН ставить)
BV, Решили вот так))
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2024 в 22:21:53
Radio написал: Правильнее сказать, что 30 кВт никак не рассчитаны, а просто взяты с потолка
:p
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2024 в 22:56:51
serj12 написал:
:p
serj12, И СИПлый - сверху. Али показалось?)))
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2024 в 23:04:33
dokar написал: И СИПлый - сверху.
Не, не показалось, уже 10 лет как, всё жду как выгорит ;) Уже на ТП 3 ВА поменяли - а тут хоть бы хны, до этого Legrand 4p C63A стоял 9 лет - подустал, поменял на этого( а токи там шарашат приличные не только пусковые)
И это пройдёт ...
Stem72
Stem72
Тюмень
13.04.2024 в 17:30:53
Radio написал:
Stem72 написал: 30кВт рассчитаны не только на дом, есть отдельно стоящие баня и гараж с погружными насосом и другим оборудованием.
Чепуха, у вас же не промышленный насос, обслуживающий несколько городских кварталов. На дома в 1300 кв. м более чем хватает стандартных 15 кВт, со всеми гаражами, бассейнами, банями и многочисленными насосами.
Правильнее сказать, что 30 кВт никак не рассчитаны, а просто взяты с потолка, исходя из запредельного чсв. Ну или вы о чем-то умалчиваете :popcorn
Radio, 30кВт это выделенная мощность, с хорошим запасом, который люди могут себе позволить, с чего вы взяли что это расчетная мощность?
Stem72
Stem72
Тюмень
13.04.2024 в 17:36:49
BV написал: MaSeVi, без запроса на увеличение - 15. Насколько я знаю на выделение доп надо какое-то обоснование
BV, Не нужно никакого обоснования. Должна быть возможность со стороны сетевой, выделить необходимую мощность, соответствующий сечению ввод в дом, ну и желание — все это оплатить.
13.04.2024 в 17:49:06
Stem72, если так - хорошо. Кое где просили
Stem72
Stem72
Тюмень
13.04.2024 в 17:50:21
MaSeVi написал:
Это Вы посчитали, или Вам выделили эту мощность?...
MaSeVi, Это выделенная мощность. Максимальная расчетная мощность всех потребителей не превышает 20кВт, в реальном сценарии, редко будет выходить за пределы 10кВт.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2024 в 17:59:54
Stem72 написал: Это выделенная мощность.
Ок...
