Songo
Songo
Старожил
02.09.2014 в 00:40:32
Vetali Здравствуйте. А что хоть за провод применяли для разводки (в смысле завод чей)?
Vetali
Vetali
Минск
02.09.2014 в 00:52:49
serj12 написал : Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=4515892&viewfull=1#post4515892 Могли бы и сами поискать,там не далеко и ваши вопросы про напряжёметр.
Почитал, есть вопросик... там написано, что стоит варистор, поэтому хотя бы ноль от 4 мм2. Честно говоря, я как бы не электрик, и, собственно, это единственный щиток что я делал (для себя любимого ))))), засим вопрос - чем чреват провод 1.5 мм2? И насколько критично менять на туже самую четверку?
Vetali
Vetali
Минск
02.09.2014 в 00:56:06
Songo написал : Vetali Здравствуйте. А что хоть за провод применяли для разводки (в смысле завод чей)?
Вечер добрый! Хороший вопрос ))) Минск как бы большая деревня, а нужных контактов у меня нету, все что нашел, это приезжайте покупайте от 100 метров, или нету, или 10 мм2 которые будут и 6 вряд ли, белый нашел в магазине, черный на рынке. Кто производитель - история умалчивает ))
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
05.09.2014 в 14:25:50
Alexiy написал : да. болтающиеся на соплях соединения в щитках запрещены
6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка.
Хватит или ещё?
То есть под din руйками провода нельзя прокладывать??
Solovey
Solovey
05.09.2014 в 14:33:16
DimakXXZZ написал : То есть под din руйками провода нельзя прокладывать??
ИМХО, можно - только осторожно. Ибо дин-рейки снизу гладкие (острые кромки только сбоку у них) и токоведущими частями их обозвать тоже язык не поворачивается.
ksiman
ksiman
05.09.2014 в 14:51:02
Если провод проходит свободно без зажимания и без натяжки - можно.
KDL
KDL
17.09.2014 в 14:14:41
ОК. А как Уважаемые профи прокомментируют данную сборку?
Юрка
Юрка
17.09.2014 в 15:54:43
KDL, Весьма недурственно. Чувствуется рука мастера. Фотка мелкая. Плохо видно. По-моему, N по дифференциальным автоматам (слева внизу) можно было раздать при помощи гребёнки.
serj12
serj12
Волгоград
17.09.2014 в 22:37:22
Юрка, А что по поводу заземления на дин-рейку и вроде дверку хотят землить?
Юрка написал : По-моему, N по дифференциальным автоматам (слева внизу) можно было раздать при помощи гребёнки.
Да,странно,правый верхний - гребёнка.
И это пройдёт ...
Олечка
Олечка
Электросталь
17.09.2014 в 22:45:52
KDL написал : ОК. А как Уважаемые профи прокомментируют данную сборку?
Подскажите, пожалуйста, название и производителя пластиковых штуковин, в которых проложены провода. Плохо видно...
serj12
serj12
Волгоград
17.09.2014 в 23:20:28
Олечка написал : пластиковых штуковин,
У нас в продаже только такие есть :) http://www.mag220.ru/p/144/спиральный-кабельный-бандаж
Олечка написал : Плохо видно...
Понравилось?
И это пройдёт ...
